Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • ducatirocks
    • Apr 2009
    • 200
    • Lempäälä
    E91:stä tulee tällaisia...
    E91:stä tulee ao vikakoodeja inpalla?!? Osaako joku sanoa mitä nuo tarkoittavat? Löytyykö mitään listausta kaikista mahdollisista vikakoodeista vai pitääkö noita osata jotenkin "koodata auki"? Ei tunnu KVG:lla löytyvän mitään tollasiin 4 merkkisiin numero-kirjain vikakoodeihin viittaavaa listausta.
    E R R O R M E M O R Y
    Date: 23.01.2010 17:19:10
    Model: E89X
    Scope: all control module
    JobStatus: OKAY
    Quantity: 20
    ADR Gen. name JobStatus Number of errors•
    Error code Kind of error
    00 JBBF OKAY 1 Error stored•
    A6D1 21•
    01 MRS OKAY No Error stored•
    12 DME/DDE OKAY 1 Error stored•
    44CC 04•
    17 EKP OKAY No Error stored•
    18 EGS OKAY No Error stored•
    29 DSC OKAY 2 Error stored•
    5E3C A0•
    5E5D A0•
    36 TEL/MULF OKAY 3 Error stored•
    A379 20•
    D68E 20•
    D690 20•
    3F ASK OKAY No Error stored•
    40 CAS OKAY 6 Error stored•
    A116 22•
    A0B5 61•
    A119 22•
    A0B2 20•
    A112 20•
    A0B6 22•
    47 ANTTU OKAY No Error stored•
    56 FZD OKAY No Error stored•
    60 KOMBI OKAY No Error stored•
    62 MOSTGW OKAY 1 Error stored•
    E18C 20•
    63 MASK/CCC OKAY No Error stored•
    64 PDC OKAY No Error stored•
    67 ZBE OKAY No Error stored•
    72 FRM OKAY No Error stored•
    73 CID OKAY 1 Error stored•
    E5C4 20•
    78 KLIMA OKAY 1 Error stored•
    9C53 21•
    A0 CCC OKAY No Error stored•
    - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
    • Dunky
      • 4929
      • Kotka
      Luet lotju kerrallaan mitä pitää sisällään... Esim CAS, IHKA jne jne
      • ducatirocks
        • Apr 2009
        • 200
        • Lempäälä
        1) Löytyykö jostain kattava lista noiden lyhenteiden merkityksistä? Esim. MRS, EKP, EGS, ANTTU jne... ?
        Sitten oudompi juttu: Aloin lukemaan inpalla oman autoni moottoripurkin (DDE 6.0 for M47 TU2) tietoja. Inpa herjasi heti, että "Versions do not match. Malfunction possible!" mutta päästi silti purkin tietoihin. Surffasin aikani eri valikoissa ja kaikki näytti hyvältä kunnes menin lukemaan "Selective mass adjustment - Start Engine!". Moottori oli kokoajan käynnissä. Sammutin moottorin ja yritin käynnistää uudestaan (..." - Start Engine!"), mutta moottoripa ei käynnistynytkään, ei muutamaan yrityskertaan!?! (Tässä kohdassa saattoi tulla pari muutakin herjausta: "Apicheckjobstatus: Job-Status etror: (ERROR-ECU-CONDITIONS-NOT-CORRECT-OR-REQUEST-SEQUENCE*-ERROR) instead of (OKAY). Continue script processing ?" ja "Group file : D_AMP. IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!"). Kylmän hien kuivuttua sammutin inpan ja irrotin OBD:n. Nyt moottori lähti käyntiin!
        2) Eli miksi moottori ei käynnistynyt? Mitä tolla mass adjustmentilla tehdään? Ja miten? Oliko tolla "Version do not match":lla jotain tekemistä asian kanssa?
        • rick the rocket
          • Sep 2008
          • 191
          • Mänts
          Hetki sitten syttyi ajotietokoneeseen teksti brake light circuit -> see owners manual? Manuaalia ei ole, mitähän tuo mahtaa tarkoittaa jarruvalo jotain? jarrupalat? jotain muuta E36 328 siis kyseessä.
          ...selvitinkin jo, jarruvalo kytkin siis.
          E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
          • Dunky
            • 4929
            • Kotka
            Täällä on joku ketju jossa on selitetty noiden lyheteiden takaa löytyvät ECUt mut enpä tähän hätään löydä.
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Tarkoitako tätä säiettä? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142185
              BMW 740iA "ALPINA"
              • ducatirocks
                • Apr 2009
                • 200
                • Lempäälä
                Originally posted by Thuppu View Post
                Joo kiitos hyvä lista mutta en löydä tosta kuin osan kohteista jotka on mulla omassa autossa. Siksi kyselin kattavaa listaa? Pakkohan sellainen olemassa on olla! :/
                Toivoisin asiantuntijoilta vastausta myös edellisen postini kysymykseen 2.
                • Dunky
                  • 4929
                  • Kotka
                  Joo...
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    luettu inpalla
                    mitähän mahtaa tarkoittaa::think
                    27 kuehlmittelheizung
                    voisko viitata ilmamassamittariin?
                    mites tuo ilmamassamittari oireilee hajotessaan?
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • 9126
                      TIS:in coding osiosta löytyy todella kattava lista näistä ohjainlaitteiden lyhenteistä. Jos jollain on tekemisen puutetta, niin kirjoittelee ne tänne.
                      INPA:lla tulee ajoittain tuo "Versions do not match", mutta siitä huolimatta usein kommunikaatio purkin kanssa toimii normaalisti. Oletusarvoisesti lähtötilanne on virrat 2-asennossa ja moottori sammutettuna. INPAn yhteys moottorinohjaukseen lienee sotkenut väyläliikennettä ja siksi moottori ei käynnistynyt. Sitten kun välillä käytit virrat pois/1-asennossa, moottorinohjaukselta lähti virrat ja siten myös INPAn kommunikointi purkin kanssa katkesi. Siitä nuo muut errorit.
                      • ducatirocks
                        • Apr 2009
                        • 200
                        • Lempäälä
                        Kiitos vastauksesta clavurion. Annoin itseni ymmärtää, että mitään fataalia en siis saanut aikaiseksi tolla inpalla! Eli siis sillä ei ilmeisesti pysty säätään tai sekoittamaan pilalle noita polttoaineen massavirtauksia vaikka toiminnossa lukee mass adjustments tjsp. !?
                        Toinen juttu: En löytänyt kaikkia koodeja edes TIS:stä.
                          • 9126
                          Noi INPAn toiminnot on pääsääntöisesti adaptaatioarvojen nollauksia, eli hasardia sillä ei yleensä saa aikaan. Toki auton voi saada solmuun, jos sukkana kokeilee kaikkia toimintoja ymmärtämättä mitään niiden tarkoitusperästä.
                          Mitä ohjainlaitteita sulla on vielä hukassa?
                          • ruupanen
                            • 5147
                            Bmw E46 330i
                            Ostikon mukaisessa bemarissa seuraavat vikakoodit :
                            123 käyrästöohjattu jäähdytys. katkos/oikosulku
                            242 palamiskatkoksia sylinterissä 2,4,5. tunnistettu
                            203 lambdasäätö-vastine(lohko1 ja 2). säätövasteessa
                            Kiitos kovien pakkasten ölpät oli tulleet ulos, jonka jälkeen ilmaantui kyseiset vikakoodit. Tulpat, venttiilinkopantiiviste vaihdettu ja huohotin putsattu.
                            Auto käy tyhjäkäyntiä ihan nätisti. Ajamaan jos lähtee, niin kierroksia "runkkaa", eikä auto pelaa juuri lainkaan. Puoliin ja lambda vikoihinhan tuo selvästi viittaa, mutta miten se nyt olisi "kaikki" hajottanut ?
                            Mikä ihme tuo käyrästöohjattu jäähdytys on ?
                            • PeteS
                              • 2766
                              • Ylivieska
                              Tänään luettiin Inpalla vikakoodeja ja antoi koodit 202 ja 203 fuel trim bank 1 & 2. Mitä nämä meinaa? Pirssinä -98 528iA.
                              Originally posted by EGoman
                              on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                              Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                              E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                              • Stroop
                                • Nov 2006
                                • 284
                                Taitaa viitata sähköohjattuun termariin joka oikosessa tai jumissa. Joissakin malleissa toi oikonen saattaa käräyttää ohjainboxin sulakkeen jolloin lisää vaivoja tiedossa. Jossain, en muista missä, on keskustelua aiheesta. Aiheutti käyntihäiriötä ym. kivaa. Tosin jos termari on sökö niin kyllähän sekin jo sekoittaa käyntiä. Omassa oli jopa tuon termarin toinen johto sulanut.
                                Sitä en osaa sanoa onko nuo öljyhommelit voinut sitä rikkoa. Oletkos varma ettei tuota 123 koodia ole ollut aikaisemmin jo?
