memebuy23buy
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Arnold
    • 9
    Pari vikakoodia E61(-05) 530
    Morjensta,
    Olispa jälleen muutama kysymys joihin etsiskelen vastauksia:
    Mitä mahtaa seuraavat vikakoodit käytännössä tarkoittaa.
    480A ja 4D00 :think
    aikaisemmin oli myös 481A
    Koodeja luettu CarSoft ohjelmalla
    "Kierre alkoi kun piti rueta ihmettelemään miks kabiiniin ei riitä lämpöä..."
    Iloisesti ajellessa karvahaalareissa ja karvalakissa unohtamatta reiluja kinttaita...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      ruupanen: todennäköisesti imuvuoto, tarkista letkut ja putket. Voi myös olla huohottimen kalvo revennyt jäätyessä ja vuotaa sieltä. Säätövaste-koodia tulee yleensä juuri siitä, etteivät lambdat reagoi rikastukseen/laihennukseen kun on niin pitkällä pielessä vuodon takia, ettei säätövara riitä.
      PeteS: Samoin sinulla erittäin todennäköisesti imuvuoto, samat perusteet. Maf -> kaasuläppä -putkea käteen ja vääntelemään, samoin imusarjan alta putkia. Jahas, selvis haun kautta että on M52-koneella, on se sitten imuvuoto.
      Arnold: koodeista en tiedä, mutta onko auto D vai i. Jos D, veikkaan ettei sulla myöskään kone lämpeä täysin?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Arnold
        • 9
        Kiitosta Cell:
        Autohan se perinteinen (lämpenemätön) diesel. Laitoin siihen kyllä pika-apuna Eberin ja seuraava siirto onkin vissiin ne termarit... vai olisko hyviä ajatuksia?
        • ruupanen
          • 5169
          Tottapa turiset. Imuvuotohan sieltä oli löytynyt, kun toisen kerran oli kaveri haitariputken irroitellut. Ekalla kerralla ei ollut silmään sattunut, eikä ollu käynti muuttunut, vaikka kuinka oli suhuutellut starttispraylla.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Originally posted by Arnold View Post
            Kiitosta Cell:
            Bemarin diesel ei ole perinteinen lämpenemätön diesel ehjänä Termarijumppaa siis.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • PeteS
              • 2765
              • Ylivieska
              Voiko viallinen kampuran tunnistin antaa härönä tuota koodia? Tänään laitoin aamulla pirssin lämpenemään ja yhtäkkiä se sammu ja ei lähteny enää ampumallakaan käyntiin. Luettiin tuossa äsken vikakoodit ja antoi kampuran tunnistimelle koodin. Tunnistin on mallia tarvike ja lentää kyllä mäkeen. Pitää huomenna hakea orkkisosa tilalle. Imuvuotokaan ei mahdoton tokikaan ole mut en ainakaan vielä ole paikallistanut sellaista.
              Originally posted by EGoman
              on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
              Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
              E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Voi se ehkä jotain kieroa kautta semmostakin antaa, mutta epäilen. Kokeile.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  Viikonloppunapa sen näkee. Ja hyvä tietää kuitenki että imuvuoto voi tuon aiheuttaa. Tarkempaan syyniin kaikki letkut jos ei muuten kummene.
                  • Arnold
                    • 9
                    Jebs! Näinhän me taidamme toimia. Olikos sinulla muuten tarkempaa tietoa mitä nuo koodit tarkoittavat: 480A ja 4D00???
                    Toivotaan että saamme kabiinin lämpenemään
                    Kiitokset vielä vinkeistä
                    • ruupanen
                      • 5169
                      123 käyrästöohjattu jäähdytys. katkos/oikosulku
                      Originally posted by Stroop View Post
                      Taitaa viitata sähköohjattuun termariin joka oikosessa tai jumissa. Joissakin malleissa toi oikonen saattaa käräyttää ohjainboxin sulakkeen jolloin lisää vaivoja tiedossa. Jossain, en muista missä, on keskustelua aiheesta. Aiheutti käyntihäiriötä ym. kivaa. Tosin jos termari on sökö niin kyllähän sekin jo sekoittaa käyntiä. Omassa oli jopa tuon termarin toinen johto sulanut.
                      Sitä en osaa sanoa onko nuo öljyhommelit voinut sitä rikkoa. Oletkos varma ettei tuota 123 koodia ole ollut aikaisemmin jo?
                      Uusi termari tilattu ja merkkiliikkeen varaosamyyjä oli sanonut ettei ole sähköohjattu termari. Pari piuhaahan tohon kuulemma kuitenkin menee.
                      Saakos termaria nyt mitattua, jos saa niin mitä arvoja sen pitäisi antaa ?
                      • Ikuinen aloittelija
                        • Dec 2003
                        • 336
                        • maa
                        M47TU vikakoodi
                        Mihin viittaisi tällainen vikakoodi diissulissa:
                        "4b11 4b11 (1279) rough controller"
                        2:n ja 4:n hehkuista oli kymmeniä vika hittejä laskurissa.
                        Sitten vielä
                        "4501 4501 (0401) control of exhaust re-circulation"
                        Suutinten korjausarvot: -0.78, -0.28, -0.29, 1.40 kaikki vihreällä alueella.
                        G30 520d Xdrive Sport -18
                        F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                        • Jube
                          • 9636
                          Mitäs meinaa seuraavat 530D -00:sta INPA:lla luetut vikakoodit?
                          Kaverin autosta lukasin kun oireet on että veto päällä (kytkin ylhäällä) ei meinaa ottaa millään kierroksia, mutta kytkin pohjassa ottaa normaalisti :think
                          Moottorin käy myöskin "rytkyttäen" vaikka suutinremppa vasta tehty. Rytkytti siis jo ennen suutinremppaa ja rytkyttää edelleen...
                          Auton mittarissa on noin 345tkm, mutta vikakoodeja näkyy olevan myös 655tkm mittarilukemalla
                          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                          Date: 03/05/10 18:44:40
                          ECU: DDE40KW0
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: DDE40KW0
                          RESULT: 3 errors in error memory !
                          272 temperature sensor
                          Error frequency : 18
                          Logistic counter: 2
                          Error occured 1. times at:
                          Engine speed 0.00 1/min
                          Coolant temperature 16.32 Grad C
                          Einspritzmenge 1.54 mm^3
                          RPC rail pressure 6.02 bar
                          Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
                          Error occured 2. times at:
                          Coolant temperature -19.86 Grad C
                          Einspritzmenge 65.54 mm^3
                          Fehler aufgetreten bei 344040.00 km
                          Error occured 3. times at:
                          Error not present
                          Sporadic error
                          Signal open circuit or short circuit to B+
                          Errorcode: 01 10 02 12 D8 02 00 54 03 01 FF FF 02 00 1F 80
                          01 86 64 02 00 1F 80 01 86
                          13589 air condition output
                          Error frequency : 12
                          Logistic counter: 3
                          Coolant temperature 48.41 Grad C
                          Einspritzmenge 27.65 mm^3
                          RPC rail pressure 42.17 bar
                          Fehler aufgetreten bei 199070.00 km
                          Coolant temperature 1.98 Grad C
                          Einspritzmenge 10.75 mm^3
                          Error not present
                          Sporadic error
                          Open circuit or short circuit to BErrorcode:
                          35 15 03 0C F8 08 00 83 36 07 4D C3 08 00 3F 15
                          01 FF FF 08 00 1F 80 01 FF
                          7680 CAN - bus
                          Error frequency : 5
                          Logistic counter: 29
                          Supply voltage 11.92 V
                          Einspritzmenge 27.14 mm^3
                          driving speed 0.00 km/h
                          Fehler aufgetreten bei 0.00 km
                          Supply voltage 9.03 V
                          Engine speed 699.30 1/min
                          Supply voltage 14.12 V
                          Einspritzmenge 14.85 mm^3
                          Fehler aufgetreten bei 344430.00 km
                          Error not present
                          Sporadic error
                          Reception fault ASC
                          Instrument-cluster reception fault (INSTR3)
                          CAN bus shut off
                          Errorcode: 1E 00 1D 05 F8 04 00 67 35 00 00 00 42 00 4E 80
                          00 86 64 02 1C 7A 1D 00 86
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Joueri
                            • Nov 2006
                            • 103
                            • Ulvila
                            Tämmönen ilmotus piippas tänää,ja ku on noita pikseleitä hiuka kuollu ni en tie mitä tuo tarkottaa kun ei kokonaan saa selvää
                            "Check front fo???mfs"
                            E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Olisko ilmo etusumuvalojen olevan rikki.:think front foglights
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • Joueri
                                • Nov 2006
                                • 103
                                • Ulvila
                                mutta ei tuo "mfs" loppu oikeen sovi
