Announcement
No announcement yet.
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Kuinka tasaisesti kone käy. Mikäli jossain pytyssä tyhjäkäynnillä selkeää heittoa niin voi olla vikaa kyseisen pytyn sytkän tai ruiskutuksen puolella.
    Mittaa käytännössä kampuran anturilta pulssien välisiä heittoja jonka perusteella päättelee minkä sylinterin käyntinopeudessa on heittoa.
    Okei, kiitos.
    Onkos noihin annettu mitään ohjearvoa minkä sisällä "pitäisi" olla?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Jube kokeileppa kiihdytellä ihan kunnolla niin tuleeko toi vanos vikakoodi uudestaan. Itellä sama vikakoodi ja nollautuu kyllä ja pysyy niin kauan poissa kunnes antaa kenkää kunnolla :think
      Ja muutenki kuka osaa kertoa mistä tuo tarkalleen johtuu? Itsellä kyllä ei ole havaittavissa eroa samanlaiseen autoon mikä ei anna yhtään vikakoodia...
      • Jube
        • 9636
        facelift mallin e46 330d sytyttää DDE valon ja nakkaa vikatilaan reippaammassa kiihdytyksessä ja muistiin jää seuraava koodi:
        4496 Rail-pressure plausibility
        Error frequency : 2
        Logistic counter: 39
        Error occured 1. times at:
        Engine speed 2397.60 1/min
        fuel pre-supply pressure 3.78 bar
        Einspritzmenge 41.99 mm^3
        RPC rail pressure 807.23 bar
        Fehler aufgetreten bei 183510.00 km
        Error occured 2. times at:
        Engine speed 1873.13 1/min
        fuel pre-supply pressure 3.84 bar
        Einspritzmenge 58.37 mm^3
        RPC rail pressure 662.65 bar
        Fehler aufgetreten bei 184570.00 km
        Error not present
        Sporadic error
        Control deviation over engine speed too great
        Errorcode: 11 90 27 02 F8 20 60 EC 52 86 47 AF 20 4B F0 72
        6E 48 19 00 00 00 00 00 00
        Onko siirtopaine n.3.8bar ok?
        Auto toimii pienemmillä kierroksilla ja rauhallisesti kiihdyttäessä normaalisti, mistä kannattaa tuollaista vikaa lähteä hakemaan?
        Myös tällainen koodi oli, ilmeisesti jäähdytysnesteen lämmittimessä jotain häikkää?
        6660 Coolant temperature heater
        Error frequency : 14
        Engine speed 1448.55 1/min
        Coolant temperature 85.27 Grad C
        Einspritzmenge 13.31 mm^3
        Supply voltage 14.00 V
        Fehler aufgetreten bei 180770.00 km
        Engine speed 1473.53 1/min
        Error occured 3. times at:
        Engine speed 749.25 1/min
        Coolant temperature 83.22 Grad C
        Einspritzmenge 5.63 mm^3
        Fehler aufgetreten bei 184290.00 km
        Error present
        Sporadic error
        Over temperature detection
        Open circuit or short circuit to B-
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
        • R Power
          • 163
          Error frequency : 2
          Error not present
          Sporadic error
          Error present
          Sporadic error
          Siirtopaineen pitäisi olla aika lailla 4 luokkaa eli se on ok.
          Testaa aluksi irrottaa liitin rail-pressure sensorista.
          Ahneella on aina enemmän!
          • Mixzu
            • Mar 2010
            • 7
            • Uusimaa
            E83 3.0d
            Mitä mahtaa tarkoittaa "46D3 internal ECU4" ?
            • Engl
              • Mar 2011
              • 21
              bmw 520i, e60, v.2004
              Tämmöiset vikakoodit sain INPA:lla luettua:
              -60 KOMBI OKAY/A557 1 error stored 28
              -63 MMI/CCC OKAY/ABCA 1 error stored 20
              Onko kyse jostakin vakavammasta? Auton öljynkulutus on ainakin ollut huimaa n.15tkm/3l Mobil 1 mennyt. Jelppiä kaivataan nopeasti
              • Bemaristi74
                • Oct 2010
                • 38
                • Uusimaa
                103 "Vanos inlet camshaft, end position not reached" (E39 525i)
                Millä tästä pääsee eroon? Vanoksen solenoidi? :think
                Antti
                • Supa
                  • 7597
                  Jollei muuta koodia ole niin todennäköisesti vanoksen tiivisteet tulleet tiensä päähän. Tosin kannattaa nollata ja katsoa tuleeko kuinka nopeesti uudestaan.
                  Katso samalla miten nokan asento muuttuu kierrosten mukaan eli toimiiko vanos kuten kuuluu.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Bemaristi74
                    • Oct 2010
                    • 38
                    • Uusimaa
                    Nollauksen jälkeen vika tulee takaisin, heti käynnistettäessä.
                    Päästöt on kunnossa ja kone toimii ok. Autolla ajettu alle 90 tkm...
                    Antti
                    • Dunky
                      • 4929
                      • Kotka
                      Aika nopsaan kulunut jos on tiivisteet loppu :think
                      • Bemaristi74
                        • Oct 2010
                        • 38
                        • Uusimaa
                        Niin voisiko vika ollakkin nokka-akselin asentotunnistimessa vai tuleeko siitä aina oma vikakoodinsa?
                        Täytynee viedä auto jollekkin osaavalle pajalle ennen kuin menee leima vanhaksi (tästä koodista tuli siis hylsy, vaikka päästöt oli ok!!).
                        Antti
                        • Supa
                          • 7597
                          No katso nyt ainakin eka että miten se lukee sitä imunokan asentoa, säätyykö oikein. Kun kerran vikakoodi on tommonen niin tuntuisi siltä että vanos mäntä jumittaisi mekaanisesti jotenkin tai ei saisi säädettyä asentoa tarpeeksi nopeesti. (kuluneet tiivisteet)
                          Tästäkin on muuten DISsissä kätevä testimoduuli joka mittaa siis vanoksen säätönopeutta. Tuo kannattaisi melkeen ajaa läpi niin näkee miten toimii.
                          • _nixu_
                            • 8972
                            • Kellokoski
                            Esim foorumilaisista Doni vaihtelee noita vanoksen tiivisteitä.
                            Jos tarvitset osia niin mulla on yksi satsi hommattuna varalle mutta ei vielä itsellä tarvetta uusia niitä
                            • Bemaristi74
                              • Oct 2010
                              • 38
                              • Uusimaa
                              Kiitos tiedosta. Laita viestiä paljonko satsi maksaisi jos tulee niiden vaihto eteen...
                              Antti
                              • turbopuusti
                                • Dec 2005
                                • 824
                                Kokeilin vanhuksesta lukea koodeja ja ilmastoinnista tuli seuraavat vikakoodit:
                                19 Relay Windshield defogger
                                Error not present
                                38 Relay Auxiliary water pump
                                Short circuit to ground or open circuit
                                Error not present
                                Ilmastointi toimii tietääkseni normaalisti. Releitten toiminnasta herjaa?
                                e34 540i -93
                                e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
