Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Osaisko joku heittää mistä valikosta DIS:stä löytyy se ABS-yksikön (ASC) ilmaus "moodi"?
    • tuve87
      • Mar 2011
      • 11
      • Keski-Suomi
      #1007
      Moro
      osaisiko joku kertoa lisää mistä kandee ruveta ettii vikaa.
      Auto e36 325tds -97
      Koodit luettu Bosch KTS 200.lla
      10 - ajonopeuden säädin käyttöyksikkö maavuoto
      Auto on vikatilassa eikä ahda yli 0,6bar ja liikkuu kuin 50hv nissan.
      • Supa
        • 7597
        #1008
        Originally posted by tuve87 View Post
        Moro
        Auto e36 325tds -97
        Kannattaa lukea jollain mikä kertoo englanniksi, ei tosta ota erkkikään selvää
        Oikeesti, esim bemarin omat softat.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • tuve87
          • Mar 2011
          • 11
          • Keski-Suomi
          #1009
          No juu...
          Mutta eikös koodi nro ole sama lukee millä vehkeellä hyvänsä.
          Suomennokset tosin poikkee alkuperästä
          Kumpihan dde on autossani? Vm97
          Ja koodi oli 10 niin
          DDE1
          10 speed regulator
          Nopeusanturi perässä?
          DDE2
          10 start of injection regulator
          4 sylinterin suutin?
          • japu78
            • Jan 2010
            • 37
            • nivala
            #1010
            Originally posted by japu78 View Post
            antoi carsoftilla vikakoodiksi lamdasäätöpoikkeama 1 ja 2
            onko lamda anturit vaihto kunnossa vai johtusko tämä esim, imuvuodoista
            moottorin häiriövalo syttyy vähäajan päästä nollauksen jälkeen
            eli tarkat vika koodit
            228 lambdareglerabweichung pankki 2 zu Gross
            227 lambdareglerabweichung pankki 1 zu Gross
            moottori 523 m52tu
            ei ole moottorin häiriövalo syttyny viikkoon ku on tankannu 98 oktaanista
            oliskohan johtunu e10 bensasta...
            • Supa
              • 7597
              #1011
              Kyllä siellä varmasti imuvuotoakin on, koodi tarkoittaa että korjausarvot ylittyy kummallakin bankilla, ei voi johtua pelkästä bensasta.
              • Jusaus
                • 1122
                #1012
                Sigun E39 antaa ilmastoinnilta seuraavat koodit:
                42 Sensor blower
                Error frequency: 255
                Short circuit to Ground
                10 AUC Sensor
                Error Frequency: 115
                Open circuit
                Error present Onkos tämä se automaattisen sisäilmankierron anturi?
                Nollauksen jälkeen ilmestyvät takaisin melkein heti.
                Oireet:
                Auto lämpiää normaalisti niin cabiinin kuin moottorin osaltakin. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua n.30-40km (joskus vähempikin riittää) ajon jälkeen kabiinissa alkaa tulla viileä, lämmön lisääminen ei auta jos ei saman tien säädä 30 asteen paikkeille. Ei siis pidä kabiinin lämpöjä.
                Nyk: GSX1300R -00
                Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                -Official member of BTCF-Sauna Team-
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  #1013
                  Originally posted by Jusaus View Post
                  10 AUC Sensor
                  Open circuit
                  Kyllä on, minulta löytyy uus kaasuanturi tuohon jos kiinostaa alkaa tinaileen..
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #1014
                    Onko kellään käsitystä mihin liittyy rättikaton CVM-moduulista kaivettu koodi
                    67 drive, cowl, fault during unlocking ?
                    Edit: Vikaa tarkemmin selitetty tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=220041
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1015
                      Lämpöanturin puhallin on rikki, joten kun paneeli lämpeää vähitellen luulee ilmastointi että sisällä on kuuma. Paneelin puhaltimen vaihdosta saattaisi löytyä haullakin tietoa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Laakoli
                        • Jul 2010
                        • 60
                        Mitähän nämä vikakoodit mahtaa tarkoittaa :think
                        BM: K-BUS transmission fault
                        IHKA: AUC sensor
                        BM: K-BUS reception fault
                        Bmw 330CiA E46
                        • Zeik88
                          • Aug 2006
                          • 300
                          • Suonenjoki
                          #1017
                          mistähän osais etsiä vikaa kun näyttää että ilmastoinnin paineanturin + oikosulku. Vaihdettu on uusi anturi ja laitettu aineet mutta ilmastoinnin flekti huutaa vaan täysillä ja kompura ei lähde päälle. e46 330ci kyseessä.
                          chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                          ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                          • -MVI-
                            • May 2009
                            • 42
                            Olisiko kenelläkään hajua mistä pitäisi vikaa etsiä, kun Bosch-testeri antaa vikakoodia: "(148) 94 EWS 3.3 interface DME-EWS"?
                            Auto on E38 740i, joka satunnaisesti ei suostu starttaamaan, ei edes naksahda, kun antaa auton seista lukittuna jonkin aikaa, niin taas yleensä starttaa OK.
                            • Juze`
                              • Jul 2008
                              • 128
                              • Ankkalampi DGP
                              #1019
                              Huomenta! Pitkän yövuoron jälkeen auto hyytyi 5 Kilometrin jälkeen iskien tekstin "einspritzanlage". Tässä tutkiskeltuani voiskohan se sitten olla siirtopumppu sökönä?
                              Taustatietoa. Dieseliä opiskelijavalon verran, ja en kerennyt tuossa aamutuimaan kuuntelemaan, joskos ois penkin alla pumppu surissut.
                              Autona 530d -01
                              Ex: e39 530d facelift -01
                              Ex: E34 m60b40
                              Nyk. E61 3.0d -04
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #1020
                                Autona 530d -01
                                En usko että siirtopumppu kesken ajon lopettaisi toimintansa, ensin tulee todennäköisesti käynnistys vaikeuksia ja täyskaasukiihdytyksissä ongelmia. Ettei olisi yksinkertaisesti polttoaine loppunut? Katso onko kuplia konehuoneen läpinäkyvissä polttoaineputkissa. Silloin vika ehkä tankkipumpussa joka siirtää vasemmanpuoleisesta tankinpuoliskosta ainetta oikealle, eli se tippa mikä mittarissa näkyy on vasemmalla ja oikea josta lähtö, tyhjä. Itselle kävi taannoin juuri noin.
                                Jos noin on, voit selvitä nyt yksinkertaisesti lisäämällä polttoainetta, ja hoidella tuon pumpun myöhemmin.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
