Termostaatti 90`C
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Termostaatti 90`C
    Hellekelit tulee ..Voiko huoletta käyttää 90-asteista termaria? Autona e36 320..Vakiona noissa kai on 83-asteinen eli onko tuolla erolla mitään merkitystä pidemmässä ajossa?
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
  • Tommygun
    • Jun 2008
    • 6
    • Häme
    Voit laittaa, jos ei lämpöongelmia ole ollut. Tosin 1,4 barin paisarin korkki oilis hyvä olemassa, ettei paineet nouse ihan tappiin ja ala paikat vuotamaan. Kurkkaa korkin alta onko 1,4 vai 2,0 bar. Itellä e34 ja 92-asteinen termari ja hyvin hurskuttaa
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      ok..Kävin kurkkaamassa korkkia ja keskellä oli "200" eli se on kait 2bar..Voi olla että mullakin on tuo 92-asteinen termari..ei kyllä ainakaan vielä ole ongelmia ollut lämpöjen kanssa,mutta ajattelin kysyä asiaa kun on pitempi reissu edessä viikonloppuna.
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
        • 10246
        Kyllä siinä pitäisi olla täällä pohjoisessa 92 asteinen vakiona.Vuosimallikin vaikuttanee.Osa num. 5:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=35
