M41 jako ketjun vaihto.? miten onnistuu.? APUA!
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    joo,eli työkaverilla on tuommoinen 318tds bmw. ja jako ketju kalattaa aika reilusti sekä pumpun ennakot heittelee(?) mikäli tuo on mahdollista. todella huono lähtemään käyntiin ja ollaan tutkittu aikalailla kaikki mitä vaan voi tutkia polttoaine puolelta.
    hehkut on myös vaihdettu,jne...
    eli siis tuo ketju kalattaa todella paljon joten onko tuo mahdollista että pumpun jako heittää sen verran että auto vain ei käynnisty.?
    välillä taas lähtee ihan hienosti käyntiin (harvoin). joten jos tuo pumppu jäisi juuri silloin oikealle kohdalleen ja sen vuoksi pulkka räjähtää hienosti käyntiin.
    ja nyt ongelma on siinä että kumpikaan ei ole koskaan ketjua ennen vaihtanut joten,jos joku viisas voisi meitä neuvoa hieman.
    ja onnistuuko ketjun vaihtaa kansi ollessa paikoillaan vai pitääkö kansi nostaa pois että se on yleensäkin mahdollista vaihtaa.?
    kiitos jo etukäteen kaikille arvontaan osallistuneille.
  • saastuttaja
    • 139
    Kannen joutuu ottamaan pois.
    Itse tulin siihen tulokseen, että liian iso homma ite tehtäväksi, vaikka aika paljon remonttikokemusta onkin. Vaihdatin ketjun ja kiristäjät merkkiliikkeessä. Hintaa kertyi n. 1300e.
    Jos jakopää rallattaa pahasti, niin ei ehkä kannata ajella, sillä jako voi hypätä esim. moottorijarrutuksessa.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa jotain M41:n kannesta jos siitä on jotain apua.
