Spaceri ongelma
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    Spaceri ongelma
    Hellou...
    Eli tämmönen, ostin FK-spacerit slamit.netistä E39:siä varten. 10mm keskittävät ja niihin pultit. Tänään sitte saapuivat ja samantien auton alle. Vaan näissä on semmoset "mummo-ankan pyssy" keskitykset eli suurenee sinne spaceriin päin. Ja eihän mun vanteissa moisia ole :/ Eli siis ei tosiaan keskity sitte kirveelläkään.
    Eli onko mitään ratkasua, voiko spaceristä sorvauttaa sen osan pois? Voiko vanteita sorvauttaa? Voinko palauttaa spacerit, vai onko ongelma tosiaan pelkästään vanteessa?
    Kuvia ei ole tähän hätään tarjota, enkä googlella löytäny, mutta varmasti joku tietää mitä tarkotan.
    -Jyri
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
  • Robi
    • 7606
    Mielestäni ei E39:iin voi laittaa 10mm spaceria kun itse napa on sen noin 10mm pitkä autossa...jää materiaalivahvuus hiukan heikoksi jos sisäpuolella on 74.1mm ja ulkopuolelle pitäis saada samankokoinen halkaisija. Pitäisi vähintään olla 2mm matkalta pienempi sen sisähalkaisijan että mokoma toimii.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • jyrbba69
      • Feb 2008
      • 2394
      Huah sekin vielä :/ tulipa taas paskaa paketissa.
      2015 AMG GTS
      [email protected]
      • bmwpower
        • 288
        • mäntsälä
        haittaako jos on paksummat,olis ylimääräisenä 30 ja 25 milliset.on kylläkin itse sorvatut mutta ei tutise eikä vapise
        e34 M5 touring
        • Ricracing
          • Dec 2005
          • 45
          Originally posted by jyrbba69 View Post
          Hellou...
          -Jyri
          Ainoa ratkaisu on että ostat uudet sopivat vanteet, sorry vaan.
          Ei tuollasilla virityksillä kannata (tai edes saa) ajaa, saat vain tuhoa aikaiseksi.
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            10mm menee kait ilman keskityksiä E39 napaan, muistelisin, muttei ole tietenkään tieliikenteeseen sallittu. Omalla vastuulla
            Esim pari milliä pois spacerin vahvuudesta että jää napaa enempi näkyviin jos on hilkulla. Kuvahan tässäkin tilanteessa auttaisi reilusti että mikä siinä on lähtökohta. Jos vanteissa ei ole viistettä niin 2mm voi jo piisata jos istuvuus on tiukka. Edelleen omalla vastuulla
            Vanteissahan yleensä on sellainen viiste mihin tuo passaisi. Voi kai sen siihen sorvauttaa mutta menee aika yhden auton/automallin vanteiksi sitten. Kannattaa miettiä miten arvo alenee jne.
            Kunnon sorvari luultavasti osaa ne sovittaa tiukaksi paketiksi.
            Tuhoahan tuolla ei saa aikaan jos vanteissa vaan materiaalivahvuus piisaa keskiössä. Ja tüv-hyväksytyt spacerit saa nykyään otteellekin, jos katsastusmies vaan ei ole ihan muinaisjäänne ja mulukku.
            ///M5
            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              Luulempa että ostan uudet ja heitän nää myyntiin jos jollekkin kelpaisi.
              -Jyri
              2015 AMG GTS
              [email protected]
