Erikoinen letkunkiristin
  • TJJ
    • 7591
    Osaako joku sanoa mikä on tuon kuvassa näkyvän letkunkiristimen nimi/tyyppi ja millaiset pihdit se vaatii jotta sen saa kunnolla kiristettyä? Kyse on E39:n kardaanin vakionopeusnivelen suojakumin kiristimestä. Tuo ei ole samanlainen kuin vesiletkuissa ja ohjaustehostimen letkuissa eli tuossa ei ole mitään kasaanpainettavaa kohtaa.
    E39 528iA
  • Lallevihtinen
    • 690
    Eikö sitä vois vaan korvata "normaalimmalla" kiristimellä? Tietysti jos koko on oikein erikoinen niin ei välttämättä onnistu..
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Vaatii omanlaisensa pihdit.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • TJJ
        • 7591
        Koen tarvetta käyttää alkuperäistä osaa... Koko ei ole erikoinen, 34mm.
        Vanhan kiristimen (siinä on erilainen kiinnitys) saanee käytettyä uudestaan, mutta kiehtoo silti tietää mikä ihmekiristin tuo on.
        E39 528iA
        • TJJ
          • 7591
          Nyt taisinkin löytää, tuossa kiristimessä lukee 34 OET PAT. Ja tuohan se taitaa olla: http://www.oetiker.com/content.asp?l=4&idNavig=93
          Joten tuollaiset tarvitaan:
          Oetiker is a global leader in high-end connecting solutions for the vehicle industry and for high-value applications in industrial segments.
          E39 528iA
            • 9234
            No selvisi sitten tämäkin! Eri asia sitten, mistä tuollaiset pihdit saa ostettua ja minkälaista setelinippua vastaan.
            • Makee28
              • 527
              • Kitee
              Tollasella lähtisin ekana koettelemaan--> http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=20347 :think
              Eivät ainakaan hinnan kirossa ole.
              • TJJ
                • 7591
                Sattumalta katselin juuri ihan samoja pihtejä, täytyy huomenna hakea nuo. Tosin noissa toinen leuka on erilainen (ellei niitä voi vaihtaa ja mukana tule erimallista).
                E39 528iA
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Itse vaihdoin omaan E39 530d bimmeriin tuon vakionopeusnivelen, ja samassa "paketissa" oli mukana tuli tuo orkkiskiristin. Tiukka sormiote ja normaalit pihdit oli työkaluina asennuksessa ja hyvä tuli. Letkunkiristin ja kiristämiseen "vaadittavat" pihdit on tosiaan hieman erikoiset, mutta jos käsiinsä saa esim. noi bilteman pihdit niin tuskin tulee ongelmia.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eipä onnistu noilla Bilteman 20-347 pihdeillä, ne on tarkoitettu tällaisille kiristimille:
                    Ostin sieltä kuitenkin erikoiset mutkalla olevat kärkipihdit, täytyy tutkia käykö ne tuohon, kärkeä tosin pitäisi ohentaa. Mutta luultavasti nuo on liian pitkät/hankalat käyttää ja niillä vaan hajottaa suojakumin.
                    E39 528iA
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Kaveri töissä työkalu firmassa ja voin häneltä kysyä tuollaiselle sopivaa puristinta.
                      • zaci
                        • 460
                        No kappas, juuri eilen tuskailtiin Audin öljynhuohottimen letkun kanssa, kun siinä oli vastaavanlainen klemmari. Neljä kättä ja muutamat pihdit niin saatiin ehjänä vielä takaisinkin.. Homma oli sikäli helppo kun letku oli käsissä, paikallaan ollessa tuskin olisi onnistunut. Kummallisia klemmareita ne laittelee, vaikka paikka ei ollut edes mikään erikoinen.
                        BMW F20 120xDa 2016 140kW
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kysypä vaan, pitäisi minunkin käydä jossain ammattiliikkeessä kysymässä.
                          Sopiva puristin siis on tuollainen, mutta saako sitä Suomesta järkevään hintaan: http://www.oetiker.com/content.asp?l=4&idNavig=451
                          Tosin, tuollaiset pihdit voisi ehkä tehdä jostain muista pihdeistä, esim:
                          http://www.biltema.fi/osteri/osteri....200&ryhmaid=60
                          tai noistakin kun ottaa kärkipalat pois:
                          http://www.biltema.fi/osteri/osteri....190&ryhmaid=39
                          E39 528iA
                          • jou jou
                            • Aug 2006
                            • 76
                            onnistuu myös ihan normi sivuleikkureilla,kunhan ei liian rajusti purista...
                              Tylsät kapeat hohtimet.
