Löytyisköhän täältä lisäapuja (Audi S8 käyntiongelma)
  • *PexU*
    • 1989
    Elekää suuttuko, vaikka "olympiaifasta" onkin kysymys.. On vaan sen verran mielenkiintoinen ongelma että kaikki pienetkin vihjeet olisivat kullanarvoisia. Täältäkin sitä tietoa on löytynyt ja löytyy, sen tiedän
    Linkitetäänpä siis tännekin tuolta ACF:n puolelta -->>>
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65421
    KIITOS =)
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • -Mage-
    • 295
    Nyt menee melkoiseksi arpomiseksi mutta nämä ainakin kannattanee käydä läpi:
    -Maffi
    -Lambda
    -Bensapumppu ja filsu
    -Nopeus / abs anturit (mistä toi sit nopeustiedon ottaakaan)
    -Puolat
    -Uiko tulpat öljyssä <- perus ongelma bemun 8-koneissa
    -Asentotunnistimet (kapiakseli ja nokat)
    -Imuvuodot
    Näistä kovin moni vika tuskin yksinään saa tollasia ongelmia aikaan mutta jos vaikka pari vikaa "päällä" niin...
    PS: en jaksanut koko tarinaa lukea läpi mutta ainakin osaa näistä oli näköjään ehdoteltu.
    • bember
      • Dec 2005
      • 479
      • Kirkkonummi
      ääni kampiakselin asentotunnistimelle.
      • *PexU*
        • 1989
        On kyllä niiiin mielenkiintoinen vika tossa vekottimessa että .
        Toi kampiakselin asentotunnistin on varmaan ainoa jota ei ole vielä käyty läpi, siirrytään siis seuraavaksi sen etsimiseen..
        Ilmoilen kun epätoivo (taas) hiipiii, jälleen kerran. . .
        -Maffi
        -Lambda
        -Puolat
        -Imuvuodot
        • pheno
          • 2015
          Mites se auto toimi kun otit lambdat ja MAF:fin piuhan irti ? Tällöin auton luulisi pelaavan OK, vaikkakin varaohjelmalla eli kaikki tehot ei ole käytössä.
          Mulla kun oli lambdat rikki, niin "kylmällä" koneella toimi hyvin, kunnes lambdat lämpesi ja ECU alkoi huomioimaan lambdankin arvoja. Senjälkeen kävi vajailla pytyillä, ja todella rikkaalla.
          • *PexU*
            • 1989
            Sehän tuosta viasta niin "hauskan" tekeekin että noiden kys om osien ottaminen irti ei juuri käyntiin vaikuta, ja mitään vikaohjelmaa ei päälle tule, eikä moottorinvikavalokaan ilmoittele itsestään..... Rupiaa hieman noi oma järjenjuoksu jo loppumaan kesken...
            • *PexU*
              • 1989
              Pitäs kuulemma tiputtaa välitön vikakoodi näytölle, ja sellasta ei tuu =(.
              • -Mage-
                • 295
                Millanen moottorinohjaus tossa on?
                Olisikohan ohjausyksikkö paskana?
                Ajattelin et jos ei edes osia irrottamalla anna vikakoodeja niin kysymys onkin miksi ei anna. <-Ehjät osat, ohjain kaput:think
                Noista anturoista voi jäädä ns. ei aktiivinen vikakoodi. Ainakin bemussa on kaksi eritasoista vikakoodi tyyppiä, aktiivinen ja ei aktiivinen (ilmennyt joskus). Mitään en tosin audin vikakoodi järjestelmistä tiedä, kunhan mutuilen.
                • *PexU*
                  • 1989
                  Ecu löytyy konehuoneen puolelta, apparin puolelta, on avattu ja tarkistettu, samoin liittimet tarkistettu/putsattu, aivan uuden veroisia kaikki. Ohjainykskön testaaminen onkin hankalampi juttu, sen kun pitää ainakin audin mukaan olla autossa kiinni, mitään näkyvää ei siis ole missään.
                  Vikakoodithan pamahtavat kyllä kun manulle illallinen , mutta vikaohjelmaa ei sitten tipu päälle millään, se hiukan hämmästyttää kummastuttaa pientä (useita pieniä) kulkijoita...
                  Menee ihan opettelun puolelle tuo homma meilläkin, bemareista hairahdus tuonne olympiakeuliin, ja kohta takaisin, hopeso =).
                  Hauskaksi tämän homman tekee tosiaan paikallinen audidiileri, joka kieltäytyy ottamasta ässää sinne vedoten työkalujen??? ja ammattitaidon puutteeseen (mitähän vitun eroa tuossa on a8:iin, jota kyllä huolletaan siellä)..? Kaskon piikkiin auto hinattaisiin forssaan (juuri tuonne puljuun) ja stadiin sen saisi maksamalla itse kilometrien erotuksen hinausfirmoille..
                  Että voi V***U mitä toimintaa noiden audi "merkkikorjaamojen" puolesta.. Oli sitten minkälainen M-bemu tahansa, niin kyllä huollot toimii kaikissa pajoissa...
                  Nooh, e28 siintää mielessä
                    • 9230
                    On kyllä erikoista kädet pystyyn meininkiä. Toisaalta siellä ei homma varmaan tulisi hullua hurskaammaksi, jos huoltomiehet ovat erikoistuneet vain öljynvaihtoihin.
                    Otapa yhteyttä vakuutusyhtiöösi. Kyllä hinaus pitäisi järjestää lähimmälle korjaamolle, jossa vian korjaaminen onnistuu. Paikallisen pajan avuttomuus ei voi olla sinun päänsärkysi.
                    • -Mage-
                      • 295
                      Onko tämä tumpelopulju virallinen merkki huolto? Jos on niin valitusta suoraan maahantuojalle.... tai saksaan.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Mutta kun if:fi on täsyin samaa mieltä =(, kaskon piikkiin hinataan lähimpään merkkikorjaamoon tai sitten oma kustannushinnoilla herttoniemen audille, kas näin .
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Ihan on virallinen huolto (http://www.forssanlaatuauto.fi/Default.aspx?id=6), ja valitus maahantuojalle tuotti tulokseksi sen että jokaisella huoltopisteellä on esim juuri ammattitaidottomuuteensa vedoten oikeus kieltäytyä korjaamasta näitä "erikoisajoneuvoja", näin juuri 8D.
                            • 9230
                            Jep jep! Kuten Mage jo edellä: Jos kyseessä on virallinen merkkihuolto, vaadit maahantuojaa hinauttamaan auton heidän kustannuksellaan sellaiseen liikkeeseen, jossa korjaus onnistuu. Miettisivät mekaanikkojensa koulutustarvetta tai minkälaisten kyläpajojen katolle valotaulujaan nostelevat.
                            Edit: Olit jo näköjään ollut Audiin yhteydessä. Sitten uusi kierros vakuutusyhtiöön, tarvittaessa kuluttajaneuvojan tai kuluttajien vakuutustoimiston avustamana.
                            • Osmis
                              • 5272
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              Voi olla kaukaa haettu mut porukoitten opel omega 2,5 v6 -95. se ei käynyt juuri ollenkaan ja siinä oli just sökönä toi kampiakselin asentotunnistin. sen kun vaihto niin toimi taas niinkuin pitääkin.
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
