Carsoft diagnostiikka ongelma
  • Sam1
    • Jul 2008
    • 25
    Ensimmäistä kertaa kokeilemassa ebaysta ostamaa Carsoft 6.5 ja heti tuli ongelmia pystyyn laitossa.
    Eli auto on E39 vm 97 ja kytkin pyöreän 20-pin liittimeisen johdon pissapojan säiliön vieressä olevaan liittimeeseen. Toinen pää sarjan mukana tulleen boxin kauttta läppärin COM1 porttiin. Kun autoon ei ole vielä laitettu virtoja päälle boxissa palaa yksi vihreä ledi. Kun virrat laittaa päälle, niin ledi sammuu. Kun Carsoftin laittaa päälle ja aloitttaa diagnostiikan, niin softa yyrittä hetken tehdä yhteyttä, mutta sitten tulee Windowsin pop-up ikkuna ja kertoo softan kaatuvan.
    Olen varmistanut että läppärissä ja ja Carsoftissa on molemmissa asetettu COM1 portti
    Mikäköhän vika on? kuuluuko interface boxissa palaa virrat päällä ledit? Oletteko käyttäneet kyseisesä autossa tätä 20-pin liitintä, vai löytyykö autosta jostakin OBD2?
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Kokeile asettaa tuo CarSoft Win98-yhteensopivuustilaan.
    Eli klikkaat sitä exe-tiedostoa hiiren oikealla. Eli siis tiedostoa, josta
    käynnistät ohjelman. Sitten ominaisuudet ja sieltä yhteensopivuus-välilehti.
    Tuolta sitten tuo yhteensopivuustila päälle ja toivot, että tuolla paranee.
    Mulla tuo on monesti auttanut. Ei juuri CarSoftin kohdalla, mutta monen muun.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • DTR
      • Feb 2007
      • 387
      Jos crack on asennettu väärin, niin tekee moista näissä vähemmän laillisissa versioissa. OBD2 löytyy sisältä, ratin alapuolelta vasemmalta, mutta tuosta OBD1:stä saa kyllä paremmin tietoa irti tuolla Carsoft:lla.
      Mini Cooper S JCW -06
      Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
      Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
      Ex. E39 528i ///M -00
      Ex. E34 535i -91
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Ja windosistahan on asetettu Com portti esim. 1 samoin kuin ohjelmasta? entäpä tunnistaako Xp piuhan com portin jatkona?
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Sam1
          • Jul 2008
          • 25
          kiitti vinkeistä, pitää mennä pihalle kokeilemaan.
          Eniten mua ihmetyttää noi interfase boxin ledit kun eivät pala ollenkaan auton virtojen ollessa päällä. Kaiken järjen mukaan ne on TX /RX ledit, eli pitäisivä vilkkua kun diagnostikkaa tekee ja auto<->PC juttelee keskenään.
          Eli onko teillä ledit myös mykkänä?
          • Sam1
            • Jul 2008
            • 25
            Mitä sinä tällä oikein tarkoitat?
            • mailman
              • 8008
              Minä käsittäisin ehdotuksen näin;
              Eli oletko varma, että sarjaportti läppärissäsi on nimenomaan com1 eikä mikään muu? Laitehallinta / Device managerista pitäisi löytyä...
              Ja tuo siis EI ole mikään "usb to serial" piuha vaan ehta sarjapiuha?
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • Sam1
                • Jul 2008
                • 25
                niinkuin ekassa postauksessa kirjotin COM1 on enabloitu XPssä , portti valittu myös softassa.
                Enemänkin ihmettelin miten seuraava ehdotus todetaan
                "entäpä tunnistaako Xp piuhan com portin jatkona?"
                • Sam1
                  • Jul 2008
                  • 25
                  NYT PELITTÄÄ !!!
                  Kokeilin koko ajan asennuksessa tekemän iconin kautta "CARSOFT.exe" ohjelmaa ja se ohjelma ei toiminut.
                  Kun käynnistin suoraan hakemistosta "CARSOFT65BMW.exe" softan ni rupes pelittämään.
                  Diagnostikassa kaikki tiedot tulee saksaksi. Voiko tuon kielen vaihtaa jostakin englanniksi?
                  • Matula
                    • 1706
                    NYT PELITTÄÄ !!!
                    Voi vaihtaa kun etsiskelet netistä paketin joka sisältää koodien käännökset englanniksi, kopioit sitten uudet tiedostot asennuskansioon.
                    • Sam1
                      • Jul 2008
                      • 25
                      Sattuisko sulta löytymään tuo suoran tai linkata oikeaan paikkaan?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        KLIK ja "Free user" ja "Download".
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Sam1
                          • Jul 2008
                          • 25
                          Done, KIIITOS
