Nuhaisuus
  • Mikki35i
    • 79
    Nuhaisuus
    Moro!
    Hieman tuntuu tuo nuhaiselta tuo auto!Auto on 535i vuosimallia -90 ja on manuaali...onko joitain paikkoja jotka kannattaa tarkistaa?lisä ilma venttiilin puhdisti eilen ja kurkkasin ilmamäärä mittariin mutta se oli sisältä kuin uusi.Ja toinen asia mikä vaivaa on kakkosen takkuaminen,eli kun lähtee aivan normaalisti kiihdyttämään ja vaihtaa kakkoselle niin joutuu hieman kutittelemaan ja sitten menee vasta vaihde(kakkonen) päälle...Taitaa vika löytyä vaihde vivuston nivelistä,vai?
    Että näin...
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Laihalla oleva seos hukkaa väännöt koneesta. Tämä taas voi johtua imupuolen letkujen vuotamisesta (jos on halki/rispaantunu/kovettunu/klemmarit löysällä/tms) tai siitä, jos ilmamäärämittarista on seos laihalla. Jos sulla on Motronic, niin sitä seosta ei vissiin kylläkään voi säätää mistään "ruuvista" kun siinä on ilmamassamittari? Korjatkaa joku jos oon väärässä. Niin ja searchilla löytyy varmaan asiaa tästäkin aiheesta kunhan sitä käyttää! :roll:
    • pmv
      • 2032
      • tornio
      Meikäläinen näkee painajaisia siitä, että oma 535i tuntuu hengettömältä! No ongelmat on onneksi vain unissa, mutta toki ne voivat helposti muodostua todellisiksi.
      Motronicihän näissä kaikissa on. Varmaan kannattaisi käydä tarkistaan päästöt. Onko autossa kattia? Sekin voi aiheuttaa ongelmia kun kilometrejä alkaa kiertymään. Tietty tuo nuhaisuus on suhteellinen käsite, pienemmillä vaihteilla 535i:n kyllä pitäisi liikkua todella ripeästi. Pitkien välitysten ansiosta voi joskus kokea olevansa "suvantovaiheessa" jos yrittää vaikka viitosella kiihdytellä 60:sta.
      • Mikki35i
        • 79
        Tarkistellaan ilmavuotoja...
        Autossa ei ole kattia!
        Palataan asiaan jos nuha ei lähde!!!
