Getriebenot programm???
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    Juu eli e39:n ajotietokone alko vilautteleen tollasta tekstiä. Sanakirjoista ei ollu paljon apua. Antoivat vaan jotaki viljaan viittaavia sanoja. Toinen teksti mille en ole löytäny suomennosta on Ruckfahrlicht prufen. Licht sana kyllä viittaa jonkinlaiseen valoon mutta mitä meinaa ruckfahr. Niin ja kielihän on saksa. En ole huomannut mitään oireilua autossa mutta alkaa vit**taan se pilpitys.
  • Raputurkki
    • 545
    Vaihteiston hätäohjelma ja perävaloissa joku ongelma.
    • Mazokki
      • Apr 2008
      • 75
      • Tornio
      Jahas. Mitähän se vaihteiston hätäohjelma sitte meinaa? Onko vaihteistossa jotaki vikaa?
      • Yltti
        • 2792
        se meinaa just sitä
        vaihteistossa vikaa = SYNKKÄ HOMMA
        Voi olla sähkö vika tai sit mekaaninen vika...epäilisin sähkövikaa jos ei oo oireillu millään tavalla
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • Mazokki
          • Apr 2008
          • 75
          • Tornio
          Nyt kun auto oli seisonu pihalla muutaman tunnin niin ei enää valitellu mitään getriebenottia. Vois varmaan kävästä luetuttamassa vikakoodit jos vaikka selviäis että kuinka monta tonnia pitää varata korjaukseen.
          • Tontza1982
            • Aug 2006
            • 145
            Mulla tuli kerran e38 740 sama ilmoitus. Siellä oli hapettunut liitos mikä tuon mulla ainakin aiheutti. Liittimen putsasin niin eipä valitellut enään.
            On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
            • Erich
              • Apr 2005
              • 783
              • Hämeenkyrö
              Tai sitten vain akku lopussa / varaustila huono. Alhaisella napajännitteellä tuon herjan saa ainakin seiskassa hyvin helposti, vaikkei laatikossa olisi mitään vikaa.
              6 - E24 635
              7 - E38 740
              8 - E31 850
              • Mazokki
                • Apr 2008
                • 75
                • Tornio
                Ok. Kiitti vinkeistä. Käväsin luetuttamassa laatikon vikakoodit. Testerin mukaan kyllä löyty vikakoodi mutta ei antanu muuta selitystä kuin "vika tuntematon". Olikohan testerissä puutteita vai viittaako tämä nyt siihen että vika olisi mekaaninen? Enpä ole edelleenkään huomannut mitään takkuilua laatikon toiminnassa ja se hätäohjelma on pysynyt poissa. Jos sitä nyt tarkastais vaikka sen akun tilan. Ei ole kyllä mikään vanha akku, mutta mallia biltema.
                • juhajan
                  • Apr 2008
                  • 87
                  itsellä oli viime talvena e38 750 just sama vika ja ei laittanu ku 5 vaihteen päälle enää sen jälkeen. ajoin sit vähäh aikaa laatikon lämpimäksi sil vaihteel ja sit käytin auton sammuksissa ja sen jälkeen ei ole ollut mitään vikaa...pakkastahan oli joku 20 et oisko ollu jotain kosteutta siel. melkoinen MYSTEERI:think
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Ja latausjännitteen...
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • aatu78
                      • Aug 2007
                      • 13
                      Juuh, mulla oli 740iA E38 tuulilasin vaihdossa paripäivää, ja tänään kävin hakemassa sen ja kun lähdin liikenteeseen niin kyseinen teksti läsähti mittaristoon... luultavasti 4 vaihde on kokoajan päällä kun moottoritiellä ajaessa kierrokset on jotain 3 tonnia ja vauhtia n.110-120km/h.
                      Autosta oli tuulilasirempan aikana tyhjentynyt akku, ja jouduin apuvirralla käynnistämään. Nykyinen akku on kyllä vanha, mutta on mulla siihen uusikin olemassa, joten irroitin nyt vanhan akun ja meinasin sitten huomeaamuna nakata uuden paikallen ja katsoa että vielläko se herjaa.... toivottavasti ei ole kovin kallis remppa edessä
                      Nyt kuitekki meinasin vetästä muutaman bissen vi*****seen
                      • aatu78
                        • Aug 2007
                        • 13
                        Voi voi, ei auttanut akun vaihto, sama homma jatkuu...
                        Joku porisi tässä ketjussa jostain hapettuneista liittimistä... missä ja miten niihin pääsis käsiksi E38:ssa? Tilaan viellä ajan öljyn ja suodattimen vaihtoon.
                        Toivottavasti se pirssi noilla toimenpiteillä tokenis viellä
                        EDIT: Mietiskelin vain että kai sen täytyy olla joku sähköinen vika, koska häiriö ilmestyi sinä aikana kun auto seisoi hallissa ja sillä ei ajettu metriäkään.
                        • MoMMo
                          • 183
                          • Deutschland
                          Joo ittellä tuli kyseinen teksti kun vaihdoin huoltomolla öljyt ja sinne oli lisätty liian vähän öljyä? lähti kun lisättiin kunnolla käynnissä sitä öljyä. Nykäseekö se vaihteisto? vai pelaako ihan kunnolla ennenkuin tulee toi koodi?
                          Autot Saksasta
                          www.blauweiss.fi
                          ex: 725tds- e38 -97
                          ex: 318iS e36 -92
                          • aatu78
                            • Aug 2007
                            • 13
                            Joo, kyllä se nykäisee normaalia enemmän kun laittaa pakin päälle.
                            EDIT:vikakoodi tulee aina kun laittaa virran päälle, en kerkeä edes käynnistää moottoria.
                            • aatu78
                              • Aug 2007
                              • 13
                              Noniin, käytin pirssiä tietokoneen nokassa ja puhdisteltiin noita liittimä vaihdelaatikon päästä... ei korjaantunu vika mutta, sain printin niistä vikakoodeista, jos vaikka joku ymmärtäis niiden päälle...
                              Tässä tulee:
                              Ajoneuvotiedot: Bmw 7-series [E38] - 1995 - Automatic - EGS GS 7.32 - AT
                              koodit & kuvaus:
                              42 -ajonopeussignaali
                              2 -solenoidi, vaihdelukko
                              100 -nopeuden valvonta
                              102 -nopeuden valvonta
                              Kaveri yritti kuitata nuo hälyytykset mutta tulivat heti takas kun pisti virrat päälle.. onko mulla edessä nyt koko boxin vaihto vai voikohan sinne uusia jotain tiettyjä piirejä?
