Ilmamäärä mittarin toiminta hakusessa?
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    Miten toi ilmamäärä mittarin säätö toimii? Eli siis siellä on pohjassa kuusio kolo ruuvi.. Jos sitä kääntää kiinni niin vähentääkö se ilman saantia vai päin vastoin? Kyseessä on -80 luvun puoliväliin sijoittuva kone? Olisko kellään kertoa miten se toimii?
  • T.K.
    • Jul 2008
    • 111
    Ilmamäärämittarissa on lläppä joka liikkuu ilmavirran mukaan jousta vasten. Tässä on sitten kiinni potentiometri jonka avulla ohjain laite mittaa läpän asentoa ja tätäkautta ilmamäärää. Yleensä näissä säätö ruuvi vaikuttaa tämän läpän ohi menevään ilma kanavaan. Eli kun ruuvia pistää kiinni päin ohikanava pienenee ja läppä aukeaa enemmän, menee siis rikkaammalle. Ja päin vastoin kun ruuvia auki päin, kanava suurenee ja läppä menee kiinnipäin ja seos laihenee. Lisäksi näissä läppämallisissa on myös yleensä lämpätila anturi. Toinen yleinen ilman määrän tunnistin on ilmamassamittari, monesti kuumalanka tyyppinen, jossa kanavan keskellä on pinnotettu lanka jonka lämpötilaa ohjainlaite yrittää pitää tasaisena. Ja kun ilmavirta sitä jäähdyttää joudutaan langan läpi menevää virtaa nostamaan ja tämä tiedon ohjainlaite mittaa langan toisen pään muuttuvana jännitteenä (yleinen asteikko 0-5v).
    e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
