Varustekodeista
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Varustekodeista
    Pitihän se "uuden" bemun penkin alusta kaivella että saisi varustelistan ja mitä sieltä löytyikään..suurimman osan varusteista jo tiesin mutta pari oli vähän epäselviä eli tietääkö kukaan.?
    214 ASC+T Automatic Stability Control
    Tuo pelkkä luistonesto oli jo vanhassakin kiesissä mutta mites tuo +T käytännössä eroaa pelkästä ASC:stä?
    528 Automatic Air Circulation (no A/C)
    Lienee joku sisäilmankierto mutta mitä se tekee (aut.ilm on myös)?
    686 Diversity Antenna ?
    704 Sport Styling (body and suspension)
    "sporttivietäritkö"?
    801 Order Control ?
    915 Without Special Conservation Exterior ?
    Listassa on myös merkintä:
    POLS.:0180/L/0750 BUFFALO-ANTHRAZIT
    Tahtooko tuo sanoa että nahkasporttijakkarat ovat buffaloa vai ?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    +T tarkoittaa Tractionia. Eli luistonesto jarruttaa sutivaa pyörää ja toimii täten "lukkona" ... eli auttaa etenemiskyvyssä talvella. Toimii jollain <-30kmh vauhdeissa tjsp.
    AAC on automaattinen sisäilmankierto, eli keulalla on tunnistelija joka haistelee ilmanlaatua ja tarvittaessa kiekauttaa sisäilmankierron päälle
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Ok, mutta eikös se perus asc:kin toimi juuri noin? :think
      Erityisesti kiinnostaa mitä tuo sport suspension pitää sisällään, lähinnä siksi
      että sopiiko vaki-iskarit silti alle?
      E34 540iA -93
      • biiemdabljuu
        • 156
        Mistä varustelista?
        eli tyhmänä kysyn mistä kaivelette nuo varustelistanne?
        "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
        • Pekkiz
          • 341
          Merkkiliikkeestä kysymällä alustanumerolla.
          F36 ///M-Sport
          • Petri.Kekkonen
            • 7514
            Toi oli se kahden radioantennin ja antennivahvistimen hässäkkä, jossa automaattisesti vaihdellaan antennia niin että saadaan paras vastaanotto. Search löytää tuosta jotain täältäkin jos en ihan väärin muista.
            Ilman jotain maalipinnan kuljetuksen aikaista vahasuojaa tms.
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Tai sitten kuten itse apukuskin tai takapenkin alta ongit sellaisen pienen rasvaisen taitellun paperilapun
              E34 540iA -93
              • mailman
                • 8020
                Niitä vain ei ainakaan uudemmista yleensä löydy.
                Mut mars marmoritiskille alustanumeron kera ja avot. Ja muista myös, että siitä lapusta ei sitten makseta mitään!
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • Alfredson
                  • Nov 2007
                  • 463
                  • Uusimaa
                  Perus ASC estää vain sutimisen. Eli rajoittaa tehoa, muttei jarruttele pyörää.
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Aivan, näinhän se olikin.
                    E34 540iA -93
