520i ljetronic ongelmaa
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Jokkistasoisessa kilpa-autossa ongelmaa ljetin kanssa.
    Seuraava tutkittu ja havaittu:
    -Suuttimet ei aukea
    -Kipinä tulee, mutta ehkä hieman heikko
    -Bensaa tulee tukkiin asti
    -Boksille tulee virrat (mitattuna siitä 3 napaisesta liittimestä boksin läheltä)
    -Jos suuttimille antaa suoraan 12v niin suuttimet aukeaa heti. Eikö boksin pitäisi maadottaa suuttimia kun puolalta? tulee signaali ??
    -bensapumppu ei pyörinyt aiemmin - nyt suorat virrat, joten bensaa tulee. Mutta ilmeisesti boksi ei antanut sillekään signaalia.
    Oma arvio on viallinen ruiskuboksi, mutta muitakin ajatuksia mielellään kuuntelisi.
    Käsittääkseni siis boksi ohjaa suuttimia puolalta tulevan signaalin perusteella. Minkä värinen tämä puolan miinuksesta boksille tuleva johto pitäisi olla boksin liittimen päässä ? Vois vetää suoran hyppyjohdon siihenkin jos vaikka olisi signaali hävinnyt jonnekin välille..
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Bensapumpun rele?
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Originally posted by sirkus View Post
      Bensapumpun rele?
      Pumpulle on suorat virrat, joten siitä ei ole kiinni. Eikai pumpun releellä muuta merkitystä ole ??
      • JJT
        • 6694
        Boksi varmaan entinen, voin kahtoo tuon johdon värin jos löydän kaaviot.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Axum
          • 4416
          Jos tuosta olisi jotain apua.
          ...Eli puolalle menevä johto on vihreä DME:n päässä.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Kyllä tuo rele ohjaa muutakin, ainakin opel cih kutosessa relevika sai suuttimet jäämään auki ja sylinterit täyttyi bensasta. Santulta kysyin vielä tästä, meinas et rele vois olla rikki se ohjaa myös boxin virtoja.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
