Peilin kääntöongelma
  • Pekka M
    • Aug 2008
    • 4
    E39 BMW 530 da touring
    Peilisäätö ei toimi oikeanpuoleisessa peilissä. Valintakytkimen asento ei vaikuta oikeanpuoleiseen
    peiliin ollenkaan vaan on kytkin oikealla tai vasemmalla niin vasen peili toimii.
    autossa on automaattinen oikean peilin kääntö peruutusasentoon ja tämä toiminto
    toimii oikein hyvin. Onkohan valintakytkin sökö?
  • peto2
    • 8266
    • Järvikylä (Nakkila)
    en kyllä osaa arvata edes minkä merkkinen auto on kyseessä mutta oireista ei ole kovin vaikea arvata mutta oliskohan se se valintakytkin sökö
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ongelmalapsi
      • 1063
      • Hämeenlinna
      Puhutaanko nyt ns. tilt toiminnosta joka kääntää peilin koria vasten vai lasin sähkö säädöstä?
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        noniin, nostetaas vanha topikki ylös.... Itsellä E39 535 '99, ja napista painaessa kuskinpuolen peili kääntyy sisään, kun taas apparinpuolen peili kääntyy n. sentin verran. "pakitus"-toiminto ois myös helvetin mukava tuossa, mutta kun pakin pidin silmässä niin ei tapahtunut mitään, vaikka valintakytkin oli missä asennossa tahansa.
        Lopuks onnistuin vielä saamaan koko systeemin jonkinlaiseen tilttiin, kun nyt ei enää liiku peilit mihinkään suuntaan napista painamalla. No ehkä se huomenna.....
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Nippe-
          • Mar 2009
          • 115
          Nostellaanpas vanhaa topikkia. Eli omasta kulkineesta lakkasi tuo apparinpuoleinen peili kääntymästä. Aikaisemmin tänää peili vielä toimi, mutta nyt kun nappia painaa niin vain kuskinpeili kääntyy sisään, eikä tuo apparinpeili edes inahda. Koitettu on vähän kädellä samalla avittaa, mutta ei auta. Oisko jotain vinkkiä mistä lähteä vikaa ettimään. Koitin searchillä ettiä mut ei löytynyt mitään tilanteeseen sopivaa
          E39 530dA ///M-Sport -00
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
          • Nippe-
            • Mar 2009
            • 115
            Jonkun verran tossa tänää tota ihmettelin ja huomasin, että apparin peili nytkähtää ihan himpun verran kun sen pitäisi alkaa kääntymään. Voisko siellä olla joku moottori sökönä vai millanen tuo kääntömekanismi mahtaa olla. :think Sähkösäädöt peilissä toimii, eli virtaa sinne ainakin tulee.
            Jollain konstilla sain tuon koko systeemin sekasin kun sen peilin kanssa tappelin, eikä enää kumpikaan peili liikkunut. Hetken ku oli virrat pois niin kuskinpeili alko taas toimimaan, mutta apparinpeili pysyy vaan paikallaan.
