Moottorin vaihto?
  • Jupppe
    • Aug 2008
    • 76
    • N/A
    Moottorin vaihto?
    Jos jossain samanlaine topik niin pistäkää linkkiä ja tämän voi poistaa.
    Mutta asiaan:
    Eli joku voisi valaista mitä vaatii ja mitkä ovat kriteerit jos haluaa vaihtaa moottorin autosta?
    Eli itsellä e30 316i, niin mitä pitää tietää ja mitä vaatii, että voisin vaihtaa esim 2,0i koneen tai vaikka 2,5l koneen tilalle?
  • TjT
    • Jul 2005
    • 37
    • Vääksy
    Mutta asiaan:
    Mikäli halutaan keulille m20b20 jonka nyt voi sulkea jo pois samantien, alustaan ei muistaakseni tarvinnut tehdä muita muutoksia kuin vaihtaa eteen jäähdytetyt levyt ja tietty satulat samalla. Alusta muutoin on sama 316 sekä 320i.
    m20b25 sen sijaan tarvitsee uudet etutolpat 51mm, jarrulevyllisen taka-akselin, vakaajat, perä, abs-jarrut jne jne
    Siinähän noita, lyhyesti helpoimalla pääset hankkimalla suoraan 325i tai 320i jossa on absit valmiina ja siihen sitten vaihtamaan vaikka m50b25.
    Jos haluja riittää tehdä niin mikäs siinä..
    • Jupppe
      • Aug 2008
      • 76
      • N/A
      Juu kyllä se auton vaihto on varmasti helpompi ratkaisu
      Noh jos tämän talven ajelee tolla ykskutosella ja sitten keväällä kunnon peli alle
