Cd soitin ei pelitä
  • puoluori
    • Sep 2007
    • 25
    Cd soitin ei pelitä
    Eli autoni on italiasta.
    CD-boksi löytyy takakontista, sieltä tulee tuhkakuppiin semmonen "mp3 soittimen tapanen pikkukapula"
    CD-soitin toimii radioaaltojen kautta, sen verran olen saanut selville.
    Cd kuuluu tietyn radiokanavan kautta omassa pihassani, mutta kun lähden pihastani, rupee kuulumaan jokin "oikea radikanava" sen cd:musiikin päälle.
    Eli miten helvetissä vaihdan sitä cd:lle kuuluvaa radiokanavaa????? Siitä pikkukapulasta mikä tulee sinne tuhkikseen, niin sen kautte ei onnistu."yrittänyt kaiken"... Kyllä sapettaaaaaaa.
    Eli neuvoja hifiistä tietäville...
    Kiitos jo etukäteen.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    gogleta sen "mp3-tapasen" kapulan käyttistä, luulis siinä olevan muitakin taajuuksia kuin paikallinen kanava =) Omissani on ollut ainakin 5 kanavaa valittavissa... Tai sit osta toimiva FM-lähetin...
    • puoluori
      • Sep 2007
      • 25
      ei pelitä
      Olen koittanut googlettaa yms yms ollut kenwoodin liikkeeseen yhteyksissä yms yms. Joku malli mitä suomeen ei edes koskaan ole tuotu. Että vaikka jotai löytyis niin ei suomen sanaa.
      Kerros lisää mikä toi fm-lähettimellä meinaat? En tajua näistä kato niin mmitään.
      Siis siitä pikkukapulasta mikä siä tuhkikses on ei saa mitään kanavia ainakaan vaihdettua... Muttakun laitan siitä virrat päälle, niin hansikalokeron alta kuuluu aina joku naksahdus!!?? Että onko siä sitten jokin boksi viä lisäksi?
      Yritin sinne vähä vilkasta mutta ei tohdi mennä sattumaan ku noin tasan miljoona johtoa siä menee ees taas ja kun on tosiaa nakit laitettu tohon sormien tilalle niin ei kykene.
      kysees siis: kenwood KDC-C465FM
      • puoluori
        • Sep 2007
        • 25
        JUhuuuuuuu
        Juhuuuuu
        Taivoite viestillä saada ihmisten/tietäväiden luettavaksi...
        Eli ylemmäs listalle.
        • aaronp
          • 906
          Originally posted by puoluori View Post
          Juhuuuuu
          Onko siellä tuon näköinen lähetin?
          Specifications:
          * Transmitter D / A 1-Bit
          * 87,7-89,9 MHz FM modulator
          * 6 CD
          * The dimensions of 250mm x 176mm x 64mm
          * Model: 2000.
          Näyttäisi siinä olevan 87,7-89,9 MHz vaihtoehtoina joten jostakin sitä voi varmasti vaihtaa, tuohan olisi täysin hyödytön mikäli siinä olisi kiinteästi määritetty MHz-taajuus lähetykseen.
          • puoluori
            • Sep 2007
            • 25
            Iiksäkli
            Specifications:
            * 6 CD
            * Model: 2000.
            juurikin tämä vehje... Miten perhanassa sitä voi muuttaa.... Ei millään huvittais koko sydeemiä laitattaa uusiksi
