Avoauton katon kestävyys ?
  • häjy
    • Aug 2007
    • 51
    • Luumäki
    No niin, tulihan se avo ostettua.
    Ihan ok, hieman pientä siistimistä ja kyllä siitä hyvä tulee, meinasin ajaa läpi talven.
    Muutama kysymys vielä:
    - Kuskin ikkunahan aukee hieman kun aukasee oven ja kiinni lyödessä se ikkuna nousee itsestään tiivistettä vasten, mutta tässä mulla jää välillä se ikkuna yläasentoon oven ollessa auki ja tällöin ovi ei mee kiinni vaan lasi ottaa kiinni tiivisteeseen, voiskohan tätä jotenkin korjata.
    - Voiko takaikkunaa mitenkään tummentaa, vai onko jossain myynnissä tummennettua takalasia, siinä on mun mielestä hieman akvaario fiilis
    - Meneekö leimalta läpi angel eyes valoilla, e-hyväksynnät löytyy.
    - Ajotietokoneen pikselit Pask...ana, voiko korjata, mitä maksaa (noin hinta )
    - Ja talvirenkaat vanteineen pitäs saada, jos löytyy niin tarjoa @:iin hinnan ja kuvan kera, kiitos.
    Toivotaan nyt hyvää tuuria tän laitteen kestävyyden kans.
    E60 525i, E36 328i Cabriolet
    • Panu.K
      • Dec 2004
      • 824
      • Salo
      Vastauksia osaan kysymyksistä:
      -Takaikkunaa saa tummennettuna. foorumillakin ollut muutamaan kertaan myynnissä
      -Ajotietokoneen pikselit voi korjata. Forumillakin muutamat sitä tekevät. Tuskin maksaa omaisuuksia.
      Kulkuvälineet:
      Etsintä käynnissä
      ex BMW:t
      e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
      ex muun merkkiset:
      Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        voi korjata. jos toimii joskus niin silloin kyse kosketus häiriöstä. (hapettumasta/katkennut piuha) crc:tä järkeä käyttäen tai mittarilla etsii viallisen piuhan.
        menee leimalta läpi mikäli on vaadittavat hyväksyntä merkit.
        pikselien korjaus ei tod.näk. maksa mitään. foorumilta löytyy toki ohjeet. mutta nopea neuvo: siellä on kesketus häiriö pinneissä, tuon pinni laatan alle kun laittaa vaikka pahvin suikaleen, siis sinne kuoren ja laatan väliin niin että se puristuu näyttöä vasten niin alkaa pikselit näkymään.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • MasaTDS
          • 1605
          tai sitten on se pieni mikrokytkin rikki,joka totee oven aukeavan ja menevän kiinni,kaverillakaan ei toimi se ikkunoiden lasku ja nosto,mutta kyllä siinä menee ovi kiinni lasin ollessa ylhäällä.Tutkin eilen juuri sitä e36 cabrion kattoa ja samanlainen tai ainakin samanvahvuinenhan se onkin e30 katon kanssa,siinä vaan on tosiaan jostain syystä se ohut irtonainen kangas siinä sisällä,ehkä näön vuoksi.
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          H-D sportster chopper
          Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
          Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
          Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
          www.mpanet.fi
          • MakeH
            • 1178
            Kyllä saa tummennetua takaikkunaa, pistin privaa!
            • häjy
              • Aug 2007
              • 51
              • Luumäki
              Missä kyseinen mikrokytkin sijaitsee ?
              Tosiaan välillä se toimii ja välillä ei.
              Ovi menee kyl kiinni vaikka lasi ei laskekaan/nousekaan niinkuin kuuluisi, mut sit joutuu painamaan myös lasista kun ulkoapäin oven nappaa kiinni, mut kun istuu sisälle niin mites painat ulkoapäin, joutuu laskemaan lasia ensin ennen kun lyö ovee kiinni ja nostamaan taas jne jne...tätä ei talvella viitsis kovilla pakkasilla usein tehdä, koska sit se on kohta entinen.
              • häjy
                • Aug 2007
                • 51
                • Luumäki
                Mikäs se olis paras kylläste-aine kattoon talvea varten, onko rättikattoihin myynnissä erikseen jotain litkua, vai olisko hyvä esim. veneiden kuomuihin tarkoitettu kylläste mömmö ?:think
                • Tentse
                  • May 2003
                  • 248
                  Ite tuli ostettu alku kesästä BMW:n omaa rättikaton kyllästysainetta, ihan pätevän olosta ainetta on ja merkkiliikkeestahän sitä saa. Varaosanumeroo en tähän hätään muista. Kyllästysaineesta jää maalipintaan pieniä "rantuja/valuma jälkiä" jos sen antaa kuivua auton maalipintaan mut vahalla ne sit pois viimestään lähtee
