525 tds vikaa
  • tommme
    • Sep 2008
    • 6
    525 tds vikaa
    Elikkäs aukaisin syöttöpumpun paremman käynnistyvyyden toivossa.Puhdistin hiilipinnat tunnistimelta ja kasasin pumpun.Mutta,mutta auto ei lähde käyntiin,mittaristossa palaa suuttimen kuva startatessa.Mikä olisi voinut mennä väärin tai rikki?:think
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    otitko pumpun "kannen" irti?
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
    • ockelbo4500
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Pumpun kannen jos otit irti (alempi kansi) ja ei nyt lähde käyntiin niin se kansi on luultavasti väärässä kohdassa. Toivottavasti merkkasit kannen sijainnin sillä sen säätäminen on todella pienestä kiinni.
      Mutta pääperiaatteena siis silleen että kansi liikaan moottorin etupäässä--> syöttö pienellä(ei lähde käymään) , Kansi liian takana --> voi lähteä käymään ja mahdollisesti ryntää kierroksille. Oikea väliasento on jossain siinä välillä sitten.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      • tommme
        • Sep 2008
        • 6
        joo otin alemman kannen irti mutta kannessa oli valmiiksi maalattu ruuvin paikka joten mielestäni tuli kohdalle
        • 1031
          • Jul 2008
          • 125
          Omaan 97 325tds:ään kun vaihdoin tuon tiivisteen , huomasin että tuo "alue missä toimii" oli alle yhden millin, joten tarkkana saa olla että saa takaisin samalle kohdalle. Jos syöttö tuli liian isolle niin kulki kivasti ja kävi tyhjäkäyntiä kuin wanha Fordson dexta...
          E61 520da LCI 2007
          EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
          • tommme
            • Sep 2008
            • 6
            vikahan seleves oli päässy ripset kääntymään kuolleelle alueelle hiilipinnalla.
