KingCabbi työntää nesteet pihalle...
  • Bmw316-88
    • May 2004
    • 84
    pahoittelut alkuun ettei kyseessä ole bmw mutta..
    mikähän mahtaa olla vialla kun tuo työntää jäähdytysnesteet paisuntasäiliön korkista.. tekee kovan paineen ja kun termarikoteloa raottaa sieltä tulee painetta jonkin aikaa ennenkuin alkaa tulemaan nestettä.. nesteet ihan hyvän näköiset eivätkä kupli ja öljyjen seassa ei ole mitään ylimäärästä...
    king cab 2wd 2,5d -89
  • Kele
    • Oct 2007
    • 100
    Kansi halki tai kansipahvi, surullista, mutta totta..
    e90 318i 4d -06
    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
    Ex. 2x e30 316
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      uudella korkilla koitat ensin ja ilmausta
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • MasaTDS
        • 1606
        voi voi kuinka tuttua kansivikaa dsl nissanissa,mulla oli urvanking samalla koneella ja juuri sieltä syylarin korkista tuuppas liemet mäkeen kun sen avas,sillä nyt vielä hetken pääsi kun piti korkkia hieman löysemmällä,tyhjäkäynnillä ei tullu enää lämmintä ilmaa kun ei vesi kiertäny ja sit jos ajo yli 80km/h pidemmän matkaa eli siis kun oli hieman isommat kierrokset,sylkäs kaikki vedet suorilta pihalle..Kansi ja koko kone paskana kun oli käynyt niin paljon kuumana,oma vika tosin kun ei heti viittiny korjata.Ohje älä aja enää,noihin kannet todellakin kiven alla ja jos löytyy niin sikahintaisia.
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • Kele
          • Oct 2007
          • 100
          Juu, kansia ei löydy, kun niitä ei yksinkertaisesti ole, kaikki halki. Muissakin japsimerkeissä sama juttu.
          e90 318i 4d -06
          Ex. 2x e30 316
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Sama täällä paitsi että 2:n kannentiivisteen vaihdon (ja kannen ponnistuksen) jälkeen oli uskottava että ke kansi yksinkertaisesti oli ehjä ja lopulta syylliseksi osottautui viallinen viskokytkin.
            • MasaTDS
              • 1606
              No jollain sentään kävi tuuri,mulla meni lopulta koko kone jumiin,eli ajelin säästelemättä loppuun
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              www.mpanet.fi
              • roadmovie
                • 73
                Kertokaas mulle tietämättömälle, miten viallinen viskokytkin tuon aiheuttaa. Eli onko jäähdytys sen verran riittämätön, että kone ylikuumenee? Ja jos se sen tekee niin eikö kuskin pitäisi se siitä moottorin lämpömittarista huomata??
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  No tarkennettakoon että mulla oli urvani jossa se syyläri ei ollut ajoviimassa vaan sellasessa poterossa siellä auton pohjassa. Jos ropeli ei vedä ilmaa kunnolla niin käyhän se kuumana...ja kyllä sen mittaristakin huomasi. Vielä kun siihen yhdistetään huono jäähdyttimen korkki niin soppa on valmis. Tai ainakin kuumaa
