Lisäominaisuudet koodaamalla
  • masahiiri
    • Jan 2008
    • 43
    Mitäs ominaisuuksia saadaan lisää ko autoon koodaamalla (riipuu varustelutasosta mutta...)
    Itsellä seuraavat:
    - Webaston ohjaus
    - ajovaloautomatiikka
    - hälytin vilauttaa valoja kun laittaa ovet lukkoon
    pitäisi laittaa / saatavilla ainakin suraavat (jatkakaapa listaa)
    -saattovaloautomatiikka
    -Masahiiri-
    vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
    Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    On sähköpeilien kääntöä ja sähköpenkkien ja sähkörattien kääntelyä yms pientä kivaa. Tästä aiheesta löytyy monta topiccia kun searchilla kaivaa.
    Mutta jos ne halutaan laittaa nyt tähän yhteen topickiin kaikki, niin suosittelisin vaihtamaan topicin nimen koska koodaukset eivät koske vain 530D-mallia.
    Niinkuin tuossa itsekkin sanoit, niin riippuu auton varustelutasosta. Ko. autoon ei voi suositella mitään koska ei tiedä auton varusteita.
    Kiitos ja anteeksi.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Riippuu joo varustetasosta ja ennen kaikkea vuosimallista, mitä uudempi niin sitä enemmin mahdollisuuksia.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Ja kohta joku kysyy että mitä tähän miun e30 316:seen saa koodaamalla?? ilmastoinnin???
        M550d
        • bimmeri-1
          • Dec 2007
          • 17
          [quote=peltone;1333069]On sähköpeilien kääntöä ja sähköpenkkien ja sähkörattien kääntelyä yms pientä kivaa. Tästä aiheesta löytyy monta topiccia kun searchilla kaivaa.
          Mulla talviautona e-39 99- 530dat,varusteita ainakin:m-sport paketti,perän tasosäätö,xenonit,10+sub kaiuttimen järjestelmä,webasto mikä pitäis ilmeisesti koodata,gsm,iso ajotietokone,tv,navi,midi,parkkitutka,sporttinahat (ei sähköllä),himmentyvät ja parkkitoiminnolla olevat peilit,ajastettava automaatti ilmastointi,steppi ja jotain....mitähän kaikkea tähän sais koodattua......???(HUOM EHKÄ YLIMÄÄRÄSENÄ 740IA E-38 95VM JOS RAASKII LUOPUA....VAIHTOJA TAI TARJOUKSIA JA KYSELYJÄ SAA ESITTÄÄ...)
          • Kukkoshka
            • Jan 2008
            • 37
            Maksaakohan tuollainen ajovaloautomatiikan ohjelmointi kuinka paljon tuohon allekirjoutuksen mukaiseen autoon? Jos siihen sellaista yleensäkään saa.
            BMW 320D E91 LCI Touring -09
            Subaru Forester 2.0X -06
            • seidltuning
              • 1941
              saa saa ei mene kauaa
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • Wasabi
                • Feb 2007
                • 89
                Tuo on minusta vakiona. Väläytä pitkiä kun olet sammuttanut auton.
                Pitäisi kykeytyä päälle.
                Avaimet saa korvamerkittyä koodaamalla.
                Näin penkkien muistipaikkoja ei enää tarvita, vaan säädöt (peilit, penkit, ratti) hakeutuvat itsestään paikalleen riippuen, kummalla avaimella tullaan sisään. Eli muistaa ko. avaimen edelliset säädöt.
                Koodauksia osaavat tehdä monet foorumilaiset, thredeistä selaamalla ja privaa kirjoittamalla selvinnee nopeasti, miten käytännössä.
