Defa-autohälytin ongelma
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Mistäs alkas vikaa selvittämään kun Defahälytin ei lähde päältä?
    Onko kaukosäädin sökö vai mikä. Eli kaukosäätimellä ei saa hälytintä pois päältä kun ajoittain ja nyt näyttää siltä ettei enää avaa sitä ollenkaan. Paristot on vaihdettu ja hälytin on autossa joka tuli vaihdossa eikä tietenkään ole turvakoodikorttia.
    Hälytin on ilmeisesti Defan 800 srj.
    F26 xDrive20d TwinPower
  • Lakeson
    • 649
    Kaukosäätimen 'uudelleenkoulutus' saattaa auttaa. Edellisessä autossa tuo auttoi kun toiminta alko takkuamaan.
    Tosiaan jos sulla ei ole turvakoodia tiedossa, niin tuo ei onnistu.
    Ei mopolla mahottomia..
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Sen koodin saa valtuutetulta Defa jälleenmyyjältä
      ...ja varmaan apuja muutenkin...
      • _TS_
        • Aug 2008
        • 11
        Kokeile soittaa maahantuojalle Oy Kaha Ab p.09 - 615 6800 ja pyydä että yhdistävät Defa velho Håkan Westerlundille.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          voi olla ettei ihan noin vain niitä koodeja soitteleville anneta :think
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            tuo on sen verran tutun kuuloista että pystyn melkein 100 varmasti
            sanomaan että vika on kaukosäätimessä ja tarkemmin niissä napeissa. niiden sinisten nappien alla on sellaiset pienet peltilämiskät (joiden takia tuntuu ja kuuluu se pieni "naksahdus" ) jotka painettaessa tekevät piirilevyyn kontaktin ja oikosulkevat ne virtatiet. jos ja kun ne siniset kumiosat on kulahtaneet niin nämä peltilämiskät yhdistävät satunnaisesti vaihtelevalla menestyksellä. been there, done that . sen voit itsekkin kokeilla silleen että purat sen säätimen ja sitten esim. talttapää meisselillä oikosuljet ne piirilevyllä olevat virtatiet ja kuinka ollakkaan : "sesam aukene"
            • mie
              • Nov 2007
              • 218
              joo ei annakkaa ite soitin ensin kahalle eikä antanu koodia sit soitin jälleenmyyjälle joka soitti kahalle sitte sain jälleenmyyjältä koodin. laitteesta pitää tietää sarjanumero että sa sen koodin. mulla meni kans defa jumiin ei lähteny enää pois päältä vaikka kaukot toimi.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Kiitos vastauksista.
                Eilen käytin kaukosäädintä paikallisessa firmassa testerissä. Tulos ei vörki. Mitattiin paristot ja viikko sitten vaihdetuista toinen tyhjä:think diaknoosi säätimessä jokin vika, purkaa patterit ja kädet ylös.
                No sitten auton kimppuun ja boksi esille(Defa Patriot) ja johdot uudelleen kiinni ja taas mennään. Pitä ottaa yhteyttä tuonne maahantuojaan uudesta säätimestä ja siittä koodista. Nyt kun on boksin numerokin tiedossa.
                Onkos kukaan joutunut uusimaan tai hommannut useampia noita kaukosäätimiä niin missä hinnoissa mennään.
                • Ha2
                  • 1786
                  Mulla oli entisessä autossa Defa 800-sarjan hälytin. Koira maisteli toista kaukosäädintä ja uusi taisi olla n. 30 euroa ja se pitää tietenkin luonnollisesti koodata sille hälyttimelle.
                  E61 525d LCI
                  • wooZer
                    • 72
                    • Lahti
                    se turvakoodi pitäis lukea myös siinä defan "ohjausboksissa"
                    E39 525 -02
                    • jjheimo
                      • 652
                      Ei lue, Keskusyksiköstä löytyy S/N numero (eli sarjanumero) jolla saadaan selville hälyttimen turvakoodi...
                      F33 435i Xdrive
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Juu ei ole boksissa kuin srj-numero.
                        Nyt lähtenyt postia maahantuojalle ja katsotaan mitä vastaa.
                        • wooZer
                          • 72
                          • Lahti
                          okei. hyvä tietää tämäkin tulevaisuudessa.
                          E39 525 -02
