Ahtopaine ongelma!
  • MarkWire
    • Jul 2008
    • 33
    Ahtopaine ongelma!
    Eli kävi auto turboremontissa ja samalla vaihdettiin vuotanut pakosarjan tiiviste. Nyt ei remontin jälkeen nouse ahtopaineet kun 0,8 bariin. Missä saattais olla vikaa?? Turbohuolto ei myönnä koskeneensa hukkaportin säätöihin...
    Autona E34 525 TDS
    Entinen suunnistaja, nykyinen erakko...
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    mitä turbon remontoinnissa tehtiin/vaihdettiin...?
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • juu-das
      • 756
      ahtovuoto?
      • MarkWire
        • Jul 2008
        • 33
        Kompurapuolelle laitettiin uudet siivet (kun sieltä meni pultti läpi) ja sit laakerointi uusiks. Näin mulle kerrottiin, en ite tiedä turboista oikeen mitään. Moottori tutkittiin ettei sinne ollu päässy mitään ylimäärästä turbon hajoomisen yhteydessä.
        Mut nyt siis ongelmana toi ahtopaineitten vähäisyys... Voiko turbon asennuksen aikana jäädä jotain irti/ löysään mikä aiheuttais tollasta?
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          Ei sillä mut onko näissä vanhoissa nyt niitä NON vnt ahtimia? meinaan jokasessa ahtimessa on erillinen hukkaportti kai?! taino näin luulen ja sen hukkaportin jousen jäykkyys voi kaiketi vähän vaihdella tai jotkut / joku on sen voinut vaihtaa.. tai sitte yksinkertasesti ahtovuoto
          Ja kysymys vielä mitä ahtojen kuuluisi olla? eipä vanhoissakaan disukoissa niin hirveen isoja paineita ole käytetty..
          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            Ahtopainetunnistimen letku irti/poikki?
            F31 320d LCI
            • MarkWire
              • Jul 2008
              • 33
              Turbona on Garretin 25:nen kiinteellä hukkaportilla. Ahdot oli ennen remppaa n. 1,0-1,1 bar ja nyt max 0,8 bar ja kyllä se vaikuttaa kulku puoleen vaikkei ahdot ennenkään mitkään hirveen korkeet ollu.
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                Sillon luultavasti yliahtais pahasti (kaikki mitä turboantaa) en ihan 100 varma miten toteutettu näissä tuo systeemi :p
                Ahtovuotoa ettimään tokihan näissä voit koittaa ottaa letkun hukkaportista irti ja koettaa mitä ahtaa.. tällä ainekin poistettaisiin mahdolliset hukkaportti 'ongelmat' tosin tämän kanssa kannattaa olla varovainen.. tosiaan siinä kohtaan "mikään" ei hillitse ahtopainetta paitsi pakopaine joka voi hukkaportin aukasta mutta luultavimmin se ei sitä noin alhaalla tee tai sitten on jokin pahasti tukossa..
                • MarkWire
                  • Jul 2008
                  • 33
                  Sellanen kävi mielessä, että kun se turbo hajos, ni oisko sieltä voinu mennä jotain rojua pakoputkeen (katalysaattoriin) mikä ois tukkinu sen ja nyt siellä ahdistais...???
                    • 10256
                    Tai hyllystä vaihdettu ns. vaihto-turbo omasi tilalle.Tämä sinun turbosi korjataankin vasta myöhemmin seuraavalle potilaalle vaihto-osaksi.Ja tuossa saamassasi turbossa onkin valmiiksi "väljän vikaa".
                    No ei ehkä sentään,mutta ensimmäiseksi kaikki liitokset kuitenkin tarkastaisin ja tarvittaessa kiristäisin kunnolla.
                    • MarkWire
                      • Jul 2008
                      • 33
                      Toivottavasti ei kuitenkaan näin, siinä meinaan tulee nenä ja samalla koko naama saatanan kipeäksi!!
                      En kuitenkaan usko et noin on päässy käymään, kun ei ole vakio toi turbo. Remonttikin kesti pirun kauan, kun ei meinannu löytyä siipeä tilalle.
