mistä erikoistyökaluja???
  • _Larry_
    • Jan 2008
    • 51
    Eli mistäköhän kannattaisi lähteä kysymään bmw erikoistyökaluja, tarvis saada työkalut jolla saa nokkaakselit lukittua ym mitkä tohon jakopään remppaan oli tarpeen.
    Ei ollut ihan helppo löytää kun netistä hain.
    • 9234
    Elektromekalla (WSE1) taitaa olla jotain Bemun erikoistyökaluja. Tuossa yksi vastaan tullut paikka Briteissä, josta voi myös vuokrata kaluja. KLIK
    • visa e36
      • 753
      Mistä moottorista kyse? M50 moottorissa et ainakaan mitään erikoisvempaimia tartte. Lähet vaan aukasemaan keskeltä ulospäin 1/4 kierros kerrallaan, niin nokat lähtee kyllä ehjänä irti. Nokkien paikollaan pitämiseen pystyt tekemään ihan pellistä työkalun. Ohjeet löytyy haynesin manuaalista.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • Kele
        • Oct 2007
        • 100
        Niitä et saa varmaan muualta, kuin merkkiliikkeestä lainaamalla, suhteet sinnepäin tulee olla kunnossa
        Itse olen satoja jakopäitä laitellut, mutten tuohon N42 koneeseen koskisi ilman merkkikorjaamo-olosuhteita.
        Vaihata vaan palikat siellä liikkeessä, tulee hommalle nääs takuukin!
        e90 318i 4d -06
        e36 320 4d -91 Diamantschwarz
        Ex. 2x e30 316
        • _Larry_
          • Jan 2008
          • 51
          kyseessäa siis n42 moottori, eli bmw 318i 2002
          Tarvitaan seuraavat työkalut 11 9 291 pakkonokkaakselin lukitus
          11 9 292 imunokka akselin lukitus
          11 9 340
          11 9 350
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Nuo työkalut pystyt myös tilaamaan ja ostamaan omaksi merkkiliikkeen varaosatiskultä. Noitten antamiesi numeroiden eteen tulee laittaa T70
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • _Larry_
              • Jan 2008
              • 51
              eipä myynny merkkiliikkeessä työkaluja. Mutta sain hommattua ne muualta ja remppa tuli tehtyä onnistuneesti ihan omassa tallissa. Että jos jollekkin tulee jatkossa tarvetta noille työkaluille niin voin lainata niitä pientä korvausta vastaan.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Kaikki Klann / snapon tai facom jälleenmyyjät (työkaluliikeet, korjaamotukkurit, kiertävät laitemyyjät) pystyvät kyllä toimittamaan erikoistyökalut lähes kaikkiin muihin bmw koneisiin paitsi vkasiin ja m sarjan koneisiin. Usasta tilaamalla saa niihinkin (Zdmak); tai sitten minulta vuokralle kunhan saadaan nuo tietyt tehtyä ja loput tilattua... kasikoneen työkalun piirustuksia saa ja kaikkiin käyvän vauhtipyörän lukitustapin (tdc pin) mitat ovat paksuus 12mm ja ohennetun kärkiosan pituus 10mm ja paksuus 8mm. Koko tapista kannattaa tehdä vähintään 100mm pitkä ainakin, miksei pidempikin.
                Edellämainituiltakin toimijoilta hintaa kysellessä kannattaa varautua, klann on halvin ja facom kallein, facomin kattavin bmw setti taitaa olla verollisena noin 850€, toki näiltäkin merkeiltä saa työkaluja vaikka yksin kappalein. Pk seudulla esimeksiksi Kimmo Yllö myy klann ja snapon työkaluja, yllö kertonee muidenkin alueiden myyjistä.
                Toki myös merkkiliikkeestä pitäisi saada ostettua työkaluja, vaikka yksi kerrallaan.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Tällä hetkellä on vielä aika vähäisessä määrin mutta koko ajan yritetään saada tehtyä / hankittua enemmän, työkalujen hintavuus rajoittaa... piirustuksia otetaan mielellään vastaan. Hankitaan kyllä tarpeen mukaan eli heti kun tulee semmoinen projekti työn alle johon tarvitaan niin samalla valikoima täydentyy.
                  • teemumm
                    • Jun 2007
                    • 41
                    Itse ostin moisen M40-koneeseen www.ebay.de:stä. Maksoi muistaakseni n. 50eur + postikuluja joku vajaa parikymppiä. Kannattaa etsiä hakusanoilla "BMW" ja "Werkzeug" tai "SpezialWerkzeug".
