Mikä poltin moottorikelkkaan?
  • Simo
    • Nov 2026
    Toivottavasti joku täältä tietäis että mikä on polttimon tyyppi kun itse poltin osasta lähtee 90 asteen mutka mihin tulee sitten virtaliitin kiinni.
    Kelkka on f6 arctic cat jos siitä jotain apua on?
  • Rotax
    • Jul 2008
    • 30
    Jenkkiautojen polttimot soppii.
    • Simo
      Pitäis se tyyppi saada et saa oikeenlaisen xenon sarjan tilattua..
      • Matula
        • 1706
        Kuulostaa HB3 polttimolta.
        • Simo
          Kiitos! Tätä aavistelinkin mutta en muistanut tuota tyyppiä..
          • Miika Tissari
            • Aug 2002
            • 1802
            • Varkaus
            Jos kelkassa ei ole akkua niin ei kestä xenon sarja kun on liian iso jännite vaihtelut...
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • Paabo
              • 4342
              • Lapinlahti City
              Eipä siinä F catissa akkua taida olla...
              E39 M5
              • sassi
                • Apr 2008
                • 416
                • Nivala
                Hmm... Itsekin mietiskelin xenoneita lynxiin (H4), mutta onko tosiaan noin?
                Noissa uudemmissa ballasteissa jänniteskaala on 9-36V.
                Viime kevättalvella mittailin jännitettä, kun epäilin jännitteensäätimen olevan viallinen, (oli lopulta vain maavika) niin jännite vaihteli välillä 11 - 13,2V riippuen kierroksista. Tyhjäkäynnillä tietysti alimmillaan ja kierroksia nostaessa käväisi vähän reilussa 13 voltissa, kunnes jännitteensäädin tasoitti vähän reilu 12 volttiin. Ja sen jälkeen kun jännitteensäädin "ottaa kiinni" (eli yli 1500 rpm), ei jännite vaihtele sanottavasti, vaikka kytkee kahvalämppäreitä ym. päälle.
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                  • 14909
                  Onko nyt kyse kestosta, vai siitä ettei xenonit syty, jos sitä akkua ei ole. Näin muistan lukeneeni asiasta kun tutkiskelin kerran.
                  Tesla Model S 75D '17
                  • litku
                    • Jan 2008
                    • 169
                    www.kelkkalehti.com/keskustelu Tuolta löytyy lisää cätin polttimoista, xenonien asentamisesta yms. Käyttäkää hakua
                    Ahneella on kehno loppu
                    • piritek
                      Yritys
                      • 100
                      Ainakin uudessa Yamaha FX Nytrossa toimii 2xH4 Bi-Xenon ongelmitta. Pienellä akulla.
                      www.piritek.com
                      • Masinol
                        • 988
                        • "Turku"
                        Noita HB polttimoita on sitten eri tehoisia ja niissä on hieman erilainen kanta ja liitin.... (hb3 ja hb4) kannataa olla tarkkana.
                        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
