Outo ääni...
  • Simpel
    • Mar 2008
    • 405
    Outo ääni...
    osaako joku autta tässä tarinassa, kun ajelen motaria vaikkapa 140 km/h, niin pistän sitten vaikosäätimen päälle. kulutus jokunen 6/l 100km, riippuu onko ylämäke vai alamäkeä, niin en tiedä mikä mutta jokin pitää sellaista ihmeellistä ääntä, sellainen kumina tai joku, voisko johtua moottorista, (ainakin luulen että tulisi sieltä), eikä se ole ihan tavallinen minun mielestä. jos päästän kaasun pois, eli "vapaalla" eteenpäin, ääni katoa, jos pistän taas kaasua, niin se palaa, ja jos kiihdyttää reilusti niin ääntä ei kans kuulu, mikä mahtais olla jos tasaista mennä?, osaako joku neuvoa mistä voisi johtua?
    Auto on 2001 530Da
