330d dyno-käyrä?
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    330d dyno-käyrä?
    Eli pitäisi löytää jostain 330d (204 hv) virittämättömän moottorin teho/vääntökäyrä, joten osaisiko joku neuvoa mistä täältä netin syövereistä semmoisen voisi löytää? Saa myös esimerkiksi lähettä maililla kopion, jos omaat itse semmoisen.
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • bulk
    • 324
    • Sink Hell
    Originally posted by surface View Post
    Eli pitäisi löytää jostain 330d (204 kw) virittämättömän moottorin teho/vääntökäyrä, joten osaisiko joku neuvoa mistä täältä netin syövereistä semmoisen voisi löytää? Saa myös esimerkiksi lähettä maililla kopion, jos omaat itse semmoisen.
    Aika tiukka 330D sulla, 135kw, 150kw ja 170kw versioista oon kuullu, mutta 204kw?
    [130i E81 M-Sport Limited Edition 2007]
    • joonak
      • 48
      Tarkoitetaankohan tässä 204 _hevosvoimaista_ konetta, eli 150 kilowattista?
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Eipäs ruveta nus nus , eli 204 hv tietenkin, pieni ajatusvirhe.
        • FastDsl
          • Apr 2003
          • 178
          • nollayhdeksän
          Tuolla näkyy vielä mun vanhan 204hv vakio ja Tuningbox käyrät http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=192347 Karalalla keväällä 2004. Jäi softa tekemättä kun "tyhmäboxi" antoi noin hyvin.
          Musta 335i E91 N55
          Musta 520d F11
          Musta 535d E60
          Musta 320d E91
          Musta 330d E46
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Minkä merkkinen boxi?
            • FastDsl
              • Apr 2003
              • 178
              • nollayhdeksän
              www.tuningbox.com
              Musta 335i E91 N55
              Musta 520d F11
              Musta 535d E60
              Musta 320d E91
              Musta 330d E46
