Mistä ladata carsoft ohjelma?
  • Marko.K
    • 1193
    Eli löytyykö jostain ilmasia carsoftin ohjelmia netistä? Pistäkää linkkiä jos löytyy
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Matula
    • 1706
    Carsoft 6.5 Piratebaysta.
    • Marko.K
      • 1193
      Asennuksen loppuvaiheessa tulee error teksti, path too long...WTF??? :think Ja kun yrittää sit aukasta ohjelmaa niin tulee jo se bemarin kuva mutta lukee että The Carsoft V6.5 is not completely installed, v***u näitten koneitten kanssa
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Juggie
        • Jun 2007
        • 199
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Mulla herjasi tuosta samasta. Asia korjaantui kun siirsi tuon asennustiedoston jonkun lyhyen kansiopolun alle, esim C:\
        • Marko.K
          • 1193
          Tämäkin ongelma jo ratkaistu aikoja sitten
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            Laitoin tänään eBaystä tilaukseen Carsoft 6.5 piuhan ja moduulin. Tulee kun tulee, mutta mistä nykyään löytyis Carsoft 6.5 toimiva ohjelma, mikä toimis -91 e36 325i kanssa? 20 pinninen liitin.
            Ja sitte, jos jostain löytys viä jonkinlaisia asennusohjeita, tai ainakin jos on jotain huomioitavaa asennuksessa.
            Kiitos neuvoista.
            • Pikku bimmeristi
              • Apr 2008
              • 176
              • Suur-Jämsä
              Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
              • scheisse
                BTCF Honorary Member
                • 2803
                • Kauhajoki
                Latailin tuon carsoft 6.5 piratebaysta ja nyt se on asennettuna, mutta en saa tuota rekisteröintiä ohitettua mitenkään:think.. Oonko vaan niin käpälä vai miten tuon saa toimimaan?
                - f30 330e M-Sport , -16
                - e36 3.2 M3 cabrio individual
                • Heiska
                  • 2023
                  • Mikkeli
                  onko sulla siellä crack kansiossa monta tiedostoa? siellä pitäisi olla 10 tiedostoa.
                  Ja lue tarkasti nämä ohjeet ja toimi kirjaimellisesti niiden mukaan. älä jätä mitään vaihetta väliin
                  noilla ohjeilla mä sain toimimaan
                  Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
