Etu pyörä napsutus.
  • Lehtafi
    • Jan 2008
    • 151
    Etu pyörä napsutus.
    Eli mistähän mahtaa johtua sellainen jännä napsutus vasemmassa etupäässä? Rengas ei heilu mitenkään oikeestaan eikä napsu tai tahmaa kun sitä ilmassa pyörittelee. Välillä kun ajelee niin kuuluu sellainen ääni oikeestaan sitten vasta kun on vähän röykkysempi tie, tasasella ei kuulu. Joten vaikea uskoa, että se pyörän laakerikaan olisi?
    Ääni tuli sen jälkeen tuossa kun ajelin kotio päin n. 40-50kmh mittarin mukaan ja perkeleen tietyömaa hidaste siihen tiehen laitettu. Oli hieman pimeetä viellä niin ei kerennyt huomaa sitä ja oikeestaa sitten siihen hidastaakkaan Joten siitä sitten lasketeltiin läpi. Mikään ei kolahtanut, siltä ainakaan kuulostanut. Vittu, että kyrpii noi hidasteet, varsinkin noi tietyömaan, kauheet terävät jne.
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Onko kyseessä siis jatkuva naputus, vai jokin kuopissa kolahtelu..?
    Tuli vaan mieleen et olisko menny renkaasta vyö poikki...:think
    Jos siis nopeuden mukaan muuttuva naputus.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
      • 10246
      Minkähän ikäisestä autosta ja mallista on kyse?
      • Lehtafi
        • Jan 2008
        • 151
        Auto on 316i e30 vm-90. Napsutus ei kuulu kun pienissä vauheissa, just jossain alle 50kmh. Ja se ei ole jatkuvaa vaan kun tulee hieman epä tasaisempi tie niin sit napsuu vimmatusti ja sillon tällöin se muutenkin napsuu kun ajelee.
        Sit viellä yks toinen kysymys tähän väliin, että kuuluuko vetoakseleiden heilua? Vaihdoin oikeelle puolelle vetarin tossa vähän aikaa sitten ja se ei heilu ollenkaan,voiskohan auton vetely kovemmissa vauheissa johtuu tuosta luulis, että se vääntää kun akseli ei heilu ollenkaan? Onko e30:ppin erilaisia vetareita jos on mistä tunnistaa?
