Tarkastakaa FRAM ilmansuodattimet !
  • ockelbo4500
    • 927
    • Sotkamo--Oulu
    Kehotan kaikkia tarkastamaan fram merkkisen ilmansuodattimen autostaan. Itse vaihdoin noin vuosi sitten framin suodattimen tuohon 525 tds:ään ja oli ihan ok. Nyt aloin muuten vain tarkistamaan suodattimen kuntoa niin suodatin oli kutistunut pituussuunnassa 1-1,5cm!!!. Eli sentin rako toisessa päässä, mistä veti suodattamatonta ilmaa koneeseen. Oli sitä paitsi sen näköinen turbon imuputki, että varmasti tehny turbolle hyvää tommonen hiekkavoitelu.
    Pidin Framia merkkituotteena, mutta en pidä enää.
    BMW E84 X1 18dXdrive -14
    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
    Ex, E46 320 d Touring -01
  • Kouris
    • 892
    Vaihdoin kaverin e46: den m52 moottoriin joku vajaa vuosi sitten öljyt. Siinä oli öljynsuodatinpatruuna mennyt semmoiseksi hauraaksi. Irtosi palasina. Oli aika homma onkia niitä silppuja suodatin kotelosta. 99% varmasti tämä oli myös fram. Ei varmasti ainakaan mahle joita olen aina itse käyttänyt ilman ongelmia. Toinen mihin ei pidä luottaa on trelleborgin bensaletku. Ollut nyt vuoden m50 moottorissa ko letkua ja kaikki aivan murtuneita päältä.
    • icebox
      • Mar 2004
      • 194
      Jaa että on muillekin tullut p*skaa Fram merkkisenä? Kaverin fordiin (F350) vaihdettiin Framin naftasuodatin mikä rupesi päivän sisään tiputtamaan dieseliä suoraan pakosarjan päälle. Patentiksi viritettiin suodattimen alle 0,5l limupullo josta kylki leikattu auki ja korkista letku toiseen pulloon mihin nafta sitten valui. 20km kotiinsiirtomatkalla oli tiputtanut arviolta 4dl tavaraa. Seuraavana päivänä ei auto sitten enää lähtenyt käyntiin kun oli hieman imenyt ilmaa systeemi sisäänsä. Pienimuotoista jumppaa oli, että saatiin uusi suodatin tilattua ja vaihdettua. Pari päivää seisoi auto tuon suodattimen takia.
      "Without Hope,
      Without Fear"
      • bimmerrlz
        • 363
        joo-o eli en siis oo ainut.. vaihoin nimittäin itekkin tuon ilmansuodattimen ku auton ostin.. eli n.3kk sitten ja nyt kahtoin varsin niin semmosen sentin vähä reilun on pituussuunnassa kutistunu.. ei enää oikein siinä kehikossa halua istua! meleko paskaa kamaa!
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Hyviä huomioita, kiitoksia tästä topikista, kannattaa antaa palautetta myyjälle noista tai jos viitsii niin suoraan maahantuojalle. Hyvä olisi jos muitakin virheellisiä tuotteita tulisi esiin. Itse voin laittaa taannoisena esimerkkinä topran apusimpukan helan joka oli jumissa jo uutena, mutta seuraava topran toimi kyllä. Tuo suodatinvika on kyllä paljon pahempi, tekee ikävää moottorille.
          • jamo78
            • Jun 2008
            • 78
            • Iisalmi
            Itse käytän onneksi aina alkuperäisiä suodattimia tai jos on pakko ottaa joku tarvike niin vain bosch
            MB 200cdi -00
            320i cabrio -89
            audi a4 1,9tdi -98
            sierra 2,9 24v
            mustang ht -68
            crown picup -70
            escort -70
            exät
            530ia e34 -95, 325i e36 -91, 525tds -91, MB 300td-88, mondeo 2,5 -94, 318i e36 -93, golf vr6 -93, gmc 6,2d -88, vani 6,2d-88, audi 1,6d -87, sierroja noin 10kpl ja escortteja vm:68-78 noin 10kpl
            • goldenm
              • Dec 2005
              • 544
              Bosch teettää muuten kaikki suodattimensa(kin) alihankkijoilla.. Ja maalaislogiikallakin halvimman tarjouksen tehneessä tehtaassa..
              Tuota Framia maahantuo Kaha. Laittakaa ihmeessä kommenttia suodattimista eteenpäin.. Palaute yleensä kiinnostaa tukkuliikkeitä..
              Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
              • Vee-eit
                • 709
                Oliko Bosch Tekniikan maailman testissä hiljakkoin ?
                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                • Kentsu
                  • 1397
                  Oli eikä loistanut.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Toivottavasti tulee KL:n kautta parempi suodatin. Itse ainakin nyt sieltä tilasin ja eikös sen pitäs olla ns.alkup vastaava.
                    • jou jou
                      • Aug 2006
                      • 76
                      Tietääkö kukaan missä bilteman sudattimet tehdään. eikös tuo bilteman suodatin ollu samassa testissä ja pärjäsi pisteissä muistaakseni aika hyvin:think
                      • jani73
                        • 4356
                        Purolatorin öljynsuodatinelementti oli hieman epäilyttävän näköinen, syystä että elementtiä kiertävässä reikäpaperissa oli paperin liitoskohdassa noin kahden senttimetrin levyinen umpinainen kohta. Fiksua tuolleen hukata suodatinkapasiteettiä.
                        • Dani
                          • 3847
                          Tässä TM:n filtteritestin loppuarvostelu:
                          #1 Mahle 16,00€, 8,6p.
                          #2 Fram 21,29€, 8,3p.
                          #3 Biltema 7,99€, 8,0p.
                          #4 GM 25,88€, 8,0p.
                          #5 Mann-Filter 21,29€, 7,9p.
                          #6 Fiaam 14,19€, 7,8p.
                          #7 Crosland 12,20€, 7,4p.
                          #8 Bosch 17,69€, 7,2p.
                          #9 M-Filter 16,90€, 6,8p.
                          • A^A
                            • 2168
                            Onko noissa Framin ilmansuodattimissa nykyään tuollanen vaahtomuovi suodattimeen liimattuna? Ainakin puhaltelemalla tuntuu että ahistais aikalailla ilmansaantia? :think
                            • Yltti
                              • 2792
                              Se vaahtomuovi on ns.karkea suodatin ja joissakin suodattimissa tuo kuuluukin olla. Vaahtomuovin ansiosta ei päästä niitä kaikkein isoimpia sinne suodattimen pohjaan.
                              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                              F10 525d Xdrive comfort sitte
                              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                              www.rotator.fi
