Mistä virta konehuoneeseen?
  • miq
    • Feb 2008
    • 353
    • Hyvinkää
    Moip,
    Kun olen laittamassa autooni xenon-sarjaa ja ajattelin laittaa siihen relejohtosarjat vastuksilla varmuuden välttämiseksi NIIN, tulee se ongelma: jostain kumman syystä en keksi mistä saisin jatkuvan virran konehuoneessa??!
    Kun muuan kaveri meinasi että pitäisi olla vänkärin sisälokasuojan tuntumassa sekä - että + piste, mutta eipä löytyny vaikka yhdessä tuijoteltiin.
    Onko noissa suoraa piuhaa akulta kattilasaliin, muuta kuin se apuvirran antoon tarkoitettu?
    -Autohan on e39 528i -96
    ..ja kiitoksia!
    Hullu saa olla muttei tyhmä.
    e61 530xd LCI
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kyllä sieltä löytyy + merkillä varistettu kansi
    • Vehkis
      • 1441
      Ettet nyt vain tarkoita tuota apuvirran antoon tarkoitettua kantta?
      Jos et, niin missä toinen sellainen sijaitsee?
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • uti
        • 195
        Sepä se
        Eihän missään kai lue, ettei siitä voi ottaakin.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Just sitä tarkoitan ja siitä senkun plussan nappaa
          • miq
            • Feb 2008
            • 353
            • Hyvinkää
            OK, jos näin niin kai sitten.. kuulostaa vain ihmeelliseltä..
            Muita, onko noissa sitten ollut ne kuvaamani "pistokkeet" olemassakaan?
            En sen vertaa vielä ole tutkinut että mitenkä siihen + napaan sais piuhaa kiinni. Onko siellä pultin alla jotain hjuvaa paikkaa pistää piuhaa kiinni, muutenkin kuin "pyöritän ja teippaan hyvin niinkylsesiittä" -virityksellä.
            Taikka onko muut ottaneet virtoja ko paikasta? Neuvoja?
            Hiukan kaikki viritelmät/patentit kuitenkin jännittää tohon keksintöön tehä kun on jonkin verran kuullut e39 kummallisesta sähkön sielunelämästä, varsinkin kun se alkaa temppuilemaan..
            e61 530xd LCI
            • Axum
              • 4416
              En tiedä E39:stä mutta E34:ssä kaapelit tulee rengasliittimellä mutterin alle, muista sitten käyttää sulaketta että ei tule nuotiota.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
