veet häviää koneesta 2-3l päivässä?
  • Jimmy-2
    • Apr 2008
    • 12
    elikkä ois e34 kyseessä vaihdoin jo kannentiivisteen kyseisen vian takia mut se ei auttanu asiaa 2-3l päiväs menee vettä eikä ulkoisia vuotoja näy jos joku viisaampi vois valaista et missä vika piilee voiko kansi ollla halki kuitenkaan ei tee painettta jäähdyttimeen.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    oireileeko auto mitenkään muuten ihmeellisesti? Vesipumppu, mutta toki pitäisi näkyä nesteitä jossain, maassa esim. Eikä ole konehuoneessa märkää?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jimmy-2
      • Apr 2008
      • 12
      tuli näköjää väärä osasto
      kylymänä käy viiellä pytyllä. ei kai siinä muuta
      • seidltuning
        • 1941
        huurtuuko ikkunat normaalia reilummin jos kenno vuotaisi
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
        • seidltuning
          • 1941
          katos mikä sylinteri pois pelistä ja tarkista onko vettä sylinterissä
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Mulla kun oli joku vuos sitten kans pahvi menny niin aina kylmänä tärähti viidellä käyntiin. Ettei se kansi olisi halki...?:think
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Veikkaan kutos sylinteriä...
              • Jimmy-2
                • Apr 2008
                • 12
                ei vuoda sisään tukin lämppärin letkut ja sama loppu tulos
                • Jimmy-2
                  • Apr 2008
                  • 12
                  aamusin ko täräyttää käyntiin nii käy 5pytyllä 3-4 minuuttia sit lähtee kuues mukaan rientoihin mut ei kai sylinteriin niin paljo vettä voi mennä
                  • seidltuning
                    • 1941
                    kyllä voi ja meneekin...ja jää putkeen...tuleeko vesihöyryä
                    G30 530e Sedan
                    E30 325i Cabriolet
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Kun seisoo pitempään niin todennäköisesti se käynnistyminenkin kuulostaa pahalta. Kun vesi pyrkii pois sylinteristä. Sinne sitä menee ja paljon. Kansi irti ja vaihtoon jos ei sitten ole uusi tiiviste pilalla, oikasitko kannen tiivisten vaihdon yhteydessä..?
                      • Lötkö
                        • 644
                        • Keskisuomi
                        Edit: ei mitään...
                        • Jimmy-2
                          • Apr 2008
                          • 12
                          tarkastin kannen ja vaikutti suoralta harmaata höyryä putkesta pukkaa
                          • Jimmy-2
                            • Apr 2008
                            • 12
                            jos nuin paljo vie vettä ajon aikana eikö sen pitäis näkyä jo käynnissä
                            • aksu_j
                              • 196
                              mulla veti kanssa vedet koneeseen mutta eipä sitä juuri ajossa huomannut. valkoista höyryä pukkasi helvetisti ja käynnistyksen kanssa oli aina välillä ongelmia. startti pyörähti pari kertaa ja jumahti sitten kuin seinään.
