530d ohjelman vaihto?
  • mak
    • Aug 2008
    • 30
    Onko kukaan ostanut nimimerkiltä "k1mmalin" ohjelman vaihtoa autoonsa?
    Tuossa linkki myynti-ilmoitukseen:
    Näkyy olevan viime vuodelta, enkä uusia vastaavia ole löytänyt. Olisi kiinnostusta tuollaiselle edulliselle viritykselle.
    Yksilöllinen tuhannen euron ohjelmointi ei kiinnosta, koska en hae niitä maksimitehoja/vääntöjä. Tuollainen ~500Nm ohjelma järkevästi tehtynä tuntuisi hyvältä.
    Oma autoni on 530da -01, eli se 193hp versio.
    Jos joku sattuu omistamaan sellaisen ~220hp/~500Nm ohjelman, jota on käytössä testattu, niin voi tarjota. Maksan mielelläni kohtuullisen summan hyvästä ohjelmasta.
  • mak
    • Aug 2008
    • 30
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      Mikäli aikaa käydä karalalla niin varmasti saat ohjelman autoosi nopeastikkin..
      Ittelleni ehdotti että ajaisin auton pihaan, perusohjelma sisälle, koeajo ja matka kotiin..
      Tämähän tarkoittaa ettei dynolappuja saa, mutta karala kuitenki niin monet noita tehny että aika takuuvarmasti sen ~225hv / 500nm sieltä saa testaamattakin(tarkoittanee että IMM on ehjä ja muutenki tekniikka kunnossa)..
      Uskoisin myös että harisella toimii samalla tavalla.. soita ihmeessä ja kysy hintaa? mikäli matka ei ole mitään älyttömän pitkää :think
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • mak
        • Aug 2008
        • 30
        onko kellään tietoa niiden "perusohjelmien" hintaluokista? 200€? 500€?
        Saan sen ohjelman laitettua itsekin autoon, joten sähköpostillakin sen voisi lähettää...
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Kerrohan lisää, kunhan uteliaisuuttani kyselen?
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • Marko.K
              • 1193
              Kyseinen herra laittoi mulle ohjelman tossa kk-sitte, hyvin on pelittäny ainakin tähän asti...tehoa ja vääntöä tuli kyllä lisää mutta lauantaina selviää penkissä että paljonko. 200e muistaakseni piti hintaa
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • mak
                • Aug 2008
                • 30
                ilmoittele tuloksia kun saat sen penkitettyä. Onko tietoa mitä muutoksia siihen on tehty?
                • Marko.K
                  • 1193
                  Siis mihin? Autoon vai ohjelmaan? Autoon ei oo mitää tehty, ja ohjelmasta ei oo tietoa mutta huomenna saa käppyrät lapulle
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                  • jms-btcf
                    • 696
                    -Millä ohjelma "laitettiin", kolvilla vai tietokoneella?
                    -saako ohjelman tarvittaessa helposti pois?
                    e61 535d
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Diagnostiikka pistokkeen kautta obd-ohjelmointi läppärillä, merkkiliikkeessä ainakin voi palauttaa normaaliksi ja myös kyseinen henkilö joka ohjelman laitto
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        Tuskin kannattaa mennä merkkiliikkeeseen tuota ohjelmaa muuttamaan.
                        Uskoisin että eivät tee sille mitään. Ohjelman asentaja on aina vastuussa siitä mitä tekee joten se ohjelmoija sen palauttaa jos kukaan.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Rado
                          • 716
                          Joko niitä "huomisia" käppyröitä olis tarjolla, Marko?
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Kyllä onnistuu myös kyseiseltä henkilöltä joka ohjelman laitto
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • Marko.K
                              • 1193
                              On on mutta huomenna niinkun oon TÄNÄÄN kirjottanu
                              E65 730da -02
                              E60 530da -03
                              E38 740iaL -95
