Ajonestoko?
  • Late_85
    • Oct 2008
    • 13
    Ajonestoko?
    Eli teki tälläsen, auto toimi moitteettomasti, ajoin parkkiin kävin sisällä ja sen jälkeen oli ovet sillei lukossa että ei päässy ku apukuskin ovesta sisään ja muita ovia eikä peräkonttia saa mitenkään auki edes sisältä. Käyntiin ei yritäkkään (työntämälläkään) starttia ei myöskään lähde pyörittämään. Kävin tänään kyselee laakkosella mut ei osannu sielläkään oikeen sanoa et mikä on. Auto on e36 325 -94. Auttaako ajotietokoneen nollaus vai miten noista saa sen ajoneston pois?(Jos nyt vika ees on siinä) Nii ja se oli nollannu ajotietokoneen, kyseli aikaa, päivää ja vuotta eli oli virrat vissii katkennu kokonaan. Oli vähän sekavasti selitetty mutta alkaa keinot jo loppuu!!!!!!!! Että auttakaa jos joku osaa sanoa mitä pitäs tehä! Ei viittis huoltoo viiä piuhan päähän.
    Nii ja voiko vika olla avaimessa vai onko noissa sitä sirua jo?
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    Ettei akku olisi zipannut totaalisesti.Oliskos voinu purkaa virtansa johonkin?Onkos vilkutellut akun=latauksen merkkivaloa?
    Ei varmasti lähde käyntiin työntämällä mikäli akku mennyt ihan loppuun. Auton perässäkin saa vetää jonkun aikaa ennen kuin edes hörähtelee?
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      vaikuttaa nopeasti ajateltuna siltä että akku on suht tyhjäksi päässyt,taikka akunkenkä löystynyt..onko tarkistettu akun kuntoa mitenkään? ja tuo ajotietokonehan nollaantuu kun akku otetaan irti ja sen jälkeen "pyytää kellonajat ja päivän uudestaan..
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • jMh
        • 167
        • Napapiirin tuntumassa...
        Kokeile saada kuskin ovi auki pitämällä kahvaa ylhäällä samalla kun käännät avainta. Muistaakseni ovien lukituksen tapahtuessa avaimella, ovet menevät "takalukkoon" ja ajonesto ei anna auton käynnistyä.
        Jos akussa on riittävästi virtaa niin tarkista sulakkeet, erityisesti keskuslukkoon liittyvät. Sulake jos on poksahtanut niin vikaa kannattaa etsiä ainakin takaluukun johtosarjasta.
        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
        Ex: E39 528i Touring 1997
        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
        • Hemi
          • 18880
          ...ajonestosta kuitenkaan ei ole kyse...tai sitten autossasi ajonestolla on äly...
          • Late_85
            • Oct 2008
            • 13
            Jeps! Täytyy koittaa noita jos sais käyntiin. Onko noissa konepellissä anturia ja voiko se estää starttaamisen jos on anturi hajonnu?
