stop! öldruck motor
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    stop! öldruck motor
    Eli kun teen äkkijarrutuksen ja käännän rattia samaan aikaan, ni öljyvalo syttyy hetkeks ja lukee stop! öldruck motor
    Mistä mahtaa johtua?
    Ymmärtääkö joku saksaa?
    Auto on mulla e38 740 4.4 v8, 96vm
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • Yltti
    • 2792
    Oletko kiristänyt öljypumpun pultit? Onko koneessa riittävä määrä öljyä? Öljynpainetta se herjaa...Taisin jo joskus aikaisemmin kehoittaa sinua tarkistamaan pulttien kireys..
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Vehkis
      • 1441
      Samaa herjaa itselläkin.Mulle kun on m62b35 kone, ja siinä ei pitäisi olla tuota tyyppivikaa,että öljypumpun pultit löystyy joten missähän vika?
      Edit:öljyä on kyllä riittävästi.
      Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      Kesäautona toimii vw kupla -65
      • Yltti
        • 2792
        Ihan sama ongelma....
        www.rotator.fi
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Pari kertaa kun toistat tuon, vika aktualisoituu ja on helpommin todettavissa mm. korkanneista laakereista
          Ellei sitten ole jo jotain hajonnut...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • H4ck
            • Mar 2008
            • 659
            • Helsinki/Eesti
            No se on nyt vähän venyny se työ...
            Viikonloppuna teen sen, on jo öljyt ja kaikki olemassa. Pitää vaan odottaa tekstiviestiä Laakkoselta, että saa öljypohjantiivisteen.
            Enpähän enään ajele ennen ku pultit on tarkistettu.
            • H4ck
              • Mar 2008
              • 659
              • Helsinki/Eesti
              Ai häh?
              On se joku 3-4 kertaa tehny sillee...tahallani olen siis tehnyt, mutta vahingossa
              • litku
                • Jan 2008
                • 169
                Nyt on kyllä pakko ihmetellä, miten voi tahalleen tehdä vahingossa?
                Ahneella on kehno loppu
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Ai häh?
                  Niin että sitä vaan, ettei se kone kestä montaa kertaa öljynpaineiden häviämistä, eli tässä tapauksessa öljypumpun ilmaa haukkaamista. Yleensä ekana tulee naarmut nokan laakeripintoihin vaikkei muuta näkyvää tulisikaan. Jos koneessa on hiukankin enemmän kierroksia riski alakerran räjähtämiseen kasvaa melkoisesti. Ei tartte kauaa olla paineet poissa, hydrodynaaminen laakeri kun ei oikein keskitä ilman painetta...
                  Saattaapi olla tuossa v8:ssa myös hieman perheautomainen öljypohja jonka takia paineet häviää.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Vehkis
                    • 1441
                    voisitko selventää mitä tarkoitaa perheautomainen öljypohja?
                    ex E39 535iA -97
                    • tomippa
                      • 655
                      • pk-seutu
                      Yksi vaihtoehto voi olla tietenkin öljypaineanturi, jossa vain kosketushäiriötä tms. Itselläni oli kaikki pultit kunnolla kiinni ja öljyvalo vilkutteli vähän väliä(öljyä oli kyllä koneessa), öljypaineanturista se ongelma sitten löytyikin.. Moottoripesun aikana ilmeisesti päässyt ottamaan oikaria, jonka takia vilkutteli.
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        Piti lukee sitä siansaksaa monta kertaa, että näkee mitä se ilmottaa..se hävis aika äkkii.
                        • H4ck
                          • Mar 2008
                          • 659
                          • Helsinki/Eesti
                          Elähän nyy pelottele Nyt jos vaihdan öljyt huomenna ja katon ne mutterit öljypohjasta, laitan kaikki kiinni jnejne, ni mistä mä tiedän, että laakerit eivät ole menneet paskaksi Ja onko korjaus kallista?
                            • 16541
                            Millaisia oireita TOMIPPA autossas silloin oli kun anturi vika oli?
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • tomippa
                              • 655
                              • pk-seutu
                              Auto ei käytännössä oireillut millään tavalla, ainoastaan öljyvalo vilkkuteli ja sammui kohtuullisen nopeaa tahtia. Tämä ongelma saattaa kyllä poistua "itsestäänkin", mutta anturin vaihdolla vika hävisi. Vaikka öljyvalo vilkutteli, niin sehän ei ainakaan minun tapauksessa vaikuttanut itse öljypaineisiin millään tavalla.
