Smg-ongelma M3:ssa
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Smg-ongelma M3:ssa
    Morjesta!
    Nyt pukkas pientä ongelmaa eteen näin syksyn tullen ja mietin josko täällä ois jotain arvauksia mikä mennyt hajalle/kulunut loppuun.
    Eli smg-vaihteisto M3:ssa ja auto teki parkkipaikalla tämmöisen tempun. Eli olin lähdössä niin ei mennyt enään pakki päälle eikä automaattiasento ja tuntuu ikäänkuin keppi olisi "väljä" ja kun kokeilee vetää kepin taaksen E-asentoon eli automaatille niin taulu näyttää että vaihde menee mutta keppi ei pysy siellä vaan tulee takaisin 0-asentoon eli vapaalle. Manuaaliasento eli S-asento toimi eli ajamaan kyllä pystyi eteenpäin sillä. Vaihteet menivät sisään normaalisti 4 asti ainakin ja vitosta kun kokeilin niin vilkutti hetken vitosta ja päätin tiputtaa samantien neloselle ettei menis hajalle kun ei tiedä mikä vika on. Onko joillain kenties ollut sama ongelma ja mikähän on mahtanut hajota. Missään vaiheessa ei ole vaihteiston vikavalo palanut mikä ilmeisesti syttyisi jos laatikko olisi sökönä vai toivonko vaan? tietysti auto pitää viedä piuhan päähän johonkin ja soittaa huomenna huoltoaika mutta jos jollain ois jotain arvauksia niin otan tiedon vastaan ja voisin kysellä huollosta samalla.
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    dodii hommahan selviski ja oli niinkin iso asia kuin sokka oli mennyt hajalle eli ei tullu kalliiks tällä kertaa ja auto rullaa hyvin jälleen
