huimat päästöt !!
  • tobbe_83
    • 51
    huimat päästöt !!
    eli kävin konttoril näyttää autoo ja päästöt mittasivat nii tyhjäkäynnillä hc 3164ppm (sallittu600),happi 7,25% (sallittu 5%).kierroksilla kaikki arvot helvetin hyvät.
    eli mistäköhän lähtis hakee vikaa.(putki,venttiilit kantaa?)imuvuotoja ei ole (öljykorkki irti meinaa sammuu).
    kone on m20b25 ilman kattii.
  • herja
    • 1649
    Ihan pakko olla 1 pytty pois pelistä kun oli noin korkeet HCt + happi ylhäällä.
    Retard Member
    • Hemi
      • 18880
      Putki vuotaa ja rajusti. Kun saat hapen kondikseen, asettuu muutkin. Tämä on fakta.
      • Lanttu
        • 1643
        Tuollainen HC-arvo ei ole mahdollinen, vaikka ajaisi ilman pakoputkea.
        • Lanttu
          • 1643
          Venttiili tai useampi kantaa todennäköisesti.
          • wj
            • 3253
            On se. Tossa 323I:ssä sillon kun ostin sen ja menin leimalle hc oli 2980. Imuvuodot kuntoon ja se tippu arvoon 39. Ja sitä vuotoa sitten oli reilusti.
            Mutta tässähän ei pitänyt olla imuvuotoa. Kuullostaa kummalta
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • Hemi
              • 18880
              Katsotaanpa onko se HC mahdollinen kun tilkitset putken. Eli palataan aiheeseen kun o2 pyörii 1%:ssa.
              • tobbe_83
                • 51
                no niin nyt on säädätetty venttiilit.eihän siel ollu välyksiä ku 0.15mm.
                nyt sit ilmeniki et onhan siel jossai imuvuotoo pakko olla,kun seilaa 500-1000rpm.alko ilmenee vasta venojen säädön jälkee.
                eli ku ottaa sen alipaineletkun irti imusarjasta ja tukkii ni johan toimii taas.
                mutta suuttimet ei vuoda,haitariputki ei vuoda,eikä sen vieres oleva mikää letku.eli ei viissii jää muuta imusarjantiiviste ??
                • tobbe_83
                  • 51
                  no nii o2 on nyt 1,2% ja hc 2421 ppm.
                  vika ilmeisesti selvillä.lisäilmaluisti temppuilee välillä.Nokan ajotus pykälän pielessä.
