Nyky-Bemujen päivitys
  • viri
    • Jun 2008
    • 35
    Kiitokset vastauksesta!! Mikä taas johtaa seuraavaan kysymykseen...Onko jossain netissä nähtävissä mikä on viimesin "firmware" versio kullekkin moottorille/autolle???:think
    Edit: Hetken surffailun jälkeen tulin siihen tulokseen ettei kysyistä infoa löydy tosta valikoista, vai???
    F01 740dx LCI 2013 M-Sport
    ex X5 3.0sd - 08
    ex E92 335iA -07
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Tuolta löytyy kyllä auton valmistuspäivä yms, muita epämääräisiä numerosarjoja, mutta en ole sen tarkemmin nuihin perehtyny mitä tarkoittanevat.
      • MajorDrake
        • 7571
        • Jyväshyvä
        Ei pääse piilovalikkoihin -06 mallissa em. ohjeilla...
        Edit: Valikkoon kyllä pääsee muta sieltä löytyy vain valikot 00-09.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Tuo yllä mainittu ohje soveltuu ainakin E39:hin E60 korista ei tarkkaa tietoa.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • peeämvee
            • 283
            • Taivalkoski
            Kyllä se noin toimii E60/61, tuo test teksti sieltä tosin taitaa uupua, mutta muuten noilla ohjeilla pääsee mittariston salavalikkoon.
            • MajorDrake
              • 7571
              • Jyväshyvä
              Pieni tarkennus, kun menu 01 ilmestyy, sinulla on aikaa alle 2 sekkaa painaa nappulaa uudestaan tai muuten mennään 01 menuun.
              Jos haluat takaisin "menuvalintaan" niin pidä trippiä pohjassa hetken aikaa, lyhyemmillä painalluksilla liikutan alamenuissa...
              • EXVOLVO
                • Apr 2008
                • 45
                • Pohjanmaa
                Mitähän mä teen väärin kun ei mulla mitkään "salavalikot" aukee vaikka kuinka tän ohjeen mukaan yritän....
                Originally posted by peeämvee View Post
                Suurinpiirtein näin:
                -Etsi auton runkonumero, ja laske viiden viimeisen numeron summa. Esim.12345 = 1+2+3+4+5 = 15. Laita numero mieleesi.
                -Käännä virta päälle, tai käynnistä auto.
                -Pidä mittariston trippinappia pohjassa n,10sek. kunnes mittariston näyttöön tulee teksti "TEST-NR.01"
                -Naputtele trippinappia kunnes näyttöön tulee "TEST-NR.19 LOCK ON"
                -Odota hetki --> näyttöön tulee: "LOCK:ON"-> CODE--
                -Näpyttele trippinappia niin pitkään että näyttöön tulee "CODE:15" Nro 15 on mieleesi laittama kohdan 1. numero.
                Nyt salavalikon lukitus on auki ja käytössäsi on kaikki 21 test-valikkoa alavalikoineen, mm. moottorin lämpötila yms. tietoja.
                • MajorDrake
                  • 7571
                  • Jyväshyvä
                  Eli autossa virrat päällä, painat trippiä pohjaan,
                  pidät sitä niin kauan pohjassa kunnes pääset 01 menuun.
                  välillä vilahtaa se kolmio huutomerkin kanssa.
                  Heti kun 01 menu tulee näkyviin, alat painella sopivalla frekvenssillä
                  sitä nappulaa. Jos painelet liian nopeasti tai liian hiljaa,
                  yrittää mennä alavalikkoon ja jos on lukittu valikko niin hyppää koko menusta pois.
                  Näpyttelet sen 19 numeron valikon näkyviin,
                  parin sekan kunnosta tulle code näkyviin menun alle,
                  ja näpyttelet samalla tapaa siihen sen valmistusnumeron viiden viimeisen numeron summan. Jos saat sen syötettyä oikein,
                  lukko aukeaa ja pääset myös muihin menuihin, jotka lukko tilassa ollessaan
                  aiheuttavan koko piilomenusta poistumisen.
                  Eli numeron syöttämisen jälkeen hypätään takaisin 01 menuun,
                  ja samalla tapaa voit hyppiä päämenuja yli.
                  Jos ajaudut johinkin alimenuun niin sieltä pääsee takaisin pitämällä trippiä pohjassa...
