mikä temä on ?
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    mikä temä on ?
    kertokkees viissaammat että mikä kuvan: http://bmwfans.info/original/E36/tou...8/ill-18_0236/
    osa numero 13 eli vacuum reservoir on ?
    Tiitos,
    jake
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
  • 928 GTS
    • Aug 2006
    • 1561
    Alipainevaraaja. Kerää alipainetta talteen niin takapöntön läppää voidaan liikuttaa vaikka imusarjasta ei juuri samalla hetkellä löytyisikään alipainetta. Siis 12, 13, ja 15 sekä osittain myös 16 on jatkuvasti alipaineessa heti kun pönttö on kerran saatu täyteen. 13 sisäänmenossa on todennäköisesti sisäänrakennettuna takaiskuventtiili joka pitää paineet sisällä. Toimii jopa turbo-autoissa kun niissäkin on edes aina silloin tällöin negatiivinen paine imusarjassa.
    Vastaavia paljon isompia pönttöjä löytyy monista vanhemmista Mersuista ja monista muistakin autoista. Joissakin paineella hoidetaan paljonkin asioita. Esim. cruisen ohjaus, ilmastoinnin läppien liikuttelu, keskuslukitus jne. Taitaa Pullman 600 Mesessä penkitkin liikkua noin mutta jos oikein muistan niin niissä on erillinen alipainepumppu painetta tuottamassa.
    -92 928 GTS
    -98 550 Maranello
    • jakki2
      • 84
      • Finland - Kerava
      kiitoksia seikkaperäisestä selityksestä.
