Announcement
No announcement yet.
auttaakee!!! 525TDS kysymys!! kiire!!
+ More Options
Posts
  • bmw girl II
    • 16
    mikä on se jutska joka on imusarjasta ku lähetään ni siinä heti joka vaikuttaa joteski alipaine jutulta ja silleen!!!! PYÖREÄ JA SIIHEN TULEE PIENI LETKU.....
    täsä hirmu kisat päällä ja monenlaista arvausta on tullut :shock: :shock:
    ihmetyttää vain kun sieltä niiku tihkuu öljyä.......oisko näin? :roll:
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Olisiko pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili eli EGR tjsp.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • bmw girl II
      • 16
      :?: Ehkä kuitenkin ihmetellään sitä että miksi miksi siellä olisi öljyä????
      Toiseksi mikäs semmosen toiminta periaate niin ku olis?
      Vastauksista on ollut esm ÖLJYKELLO...
      Jatketaan tiedonkeruuta... :lol:
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Se on huohotin, joka kierrättää kaasut venakopasta takasin poltettaviksi, eli imusarjan kautta.
        Tai sit ne arvuuttaa jarrutehostajan alipaineletkua..?
        • bmw girl II
          • 16
          Staukki, niinpä eli imusarja siitä lähtee keulaanpäin noin, 5 cm halkaisijalla oleva metallisekoiteputki joka ilmeisestikkin menee välijäähdyttimelle /sinneppäin , MUtta noin imusarjalta 8cm alaspäin on tikattu suoraan putken kylkeen joka on pyörea n.5 cm halkasilta oleva kellontyylinen systeemi josta sivullelähtö n5mm halaisijalla oleva kumiletku . ELI SIIS VAIN KUVA PUUTTUU
          JOKA TAPAUKSESSA 525TDSA TOURING -92
          JA KUN TÄMÄ KYSYTTY YSTÄVÄ, VITTUILEE SATAA JA VALSKAA ÖLJYÄ, JOTA SIELLÄ MEIKÄN KÄSIKIRJOTUKSEN MUKAAN EI PITÄISI EDES OLLAKKAAN...
          • larmatin
            • 1118
            • Perttula
            kyllä se egr vena (yhdistää pakosarjan imusarjaan noin 3cm paksulla putkella) on ja jos joku tihkuu öljyä niin se on imuputkistoissa oleva huohotus öljy joka pyrkii ulos joten klemmareita kireemmälle.
            siitä kalvopurkista kanedeis ottaa letku pois ja tulpata se.
            • bmw girl II
              • 16
              no ei se voi sellanen olla..... siis tiedättehän miltä näyttää virranjakajan kyljessä alipainesäädin?? sellasen näkönen.... ei mitään klemmarijuttuja vaan prässätty kotelo....
              huohotus öljyjähän ne tietty on mutta nyt todella jo kiinnostaa mitä se ohjaa tai jotai :P :P
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Mun mielestä se on joku anturi, ei kyllä tiedä mikä, mutta mulla tihkuu myös öljyä/jotain siitä läpi. Mun arvaus on että, jostain pakopuolelta tulee niin paljon paskaa siihen imupuolelle, että siitä tihkuu kamaa läpi kun anturin tiivisteet on menneet.
                Minusta siitä lähtevä letku muistuttaa enemmänkin vaijeria kuin letkua, jos nyt siis samasta asiasta puhutaan. Ja sen vaijerin sisällä kuvittelisin kulkevan sähköjohtoa.
                Jos joku oikeesti tietää mikä se on niin kerro ihmeessä.
                • larmatin
                  • 1118
                  • Perttula
                  se on edelleen egr:rän alipaine kotelo.
                  letku menee alipaine venttiilille jota ecu ohjaa
                  • Tappu
                    • Mar 2003
                    • 825
                    Kyllä se on se EGR niin kuin larmatin on todennut :wink:
                    AMG
                    • TuomasTee
                      • 529
                      • Kotka
                      Tuli mieleen, että tuon vehkeen lähistöllä kun menee pari kappaletta noita pieniä kumiletkuja niin voiko johonkin niistä pistää kiinni ahtopainemittarin letkun? Sattuisiko jossain niissä olemaan ahtopaine vai onko ne jotain muita?
                      BMW F15 X5 M50d -14
