Hain tänään autooni (e39 528 M52B28TU) Motonetista uudet sytytystulpat ja taas tuli luotettua myyjään liikaa. Pyysin BMW valmistajan suosittelemia Boschin tulppia mallimerkinnältään FGR7DQP. Tuloksena oli, että nyt minulla on kaksi kappaletta pyytämiäni tulppia ja neljä kappaletta tyyppiä FGR7DQP+. Valmistajan suosittelemat ovat platina tulpat ja kuudesta neljä saamaani ovat yttrium tulpat. Onkohan merkitystä laitanko tämän sarjan autoon vai pitäisikö vielä käydä vaihtamassa kaikki samanlaisiin? Toisekseen jos Motonetissä on molempia niin kummatko noista nyt sitten on parempia? Onko tuo + versio vain uudempi malli? Ulkoisesti tulpat ovat saman näköisiä. Ainoa ero on tekstin värissä.
Sytytystulpista
Itselläni sama kone ja tulpat Motonetistä mallia: FGR7DQP
Toimii kuten tulppien pitääkin.
Ei muuta ku huomenna takaisin kauppaan ja vaihdat ne väärät tulpat alkuperäisiin!Originally posted by markok View PostHain tänään autooni (e39 528 M52B28TU) Motonetista uudet sytytystulpat ja taas tuli luotettua myyjään liikaa. Pyysin BMW valmistajan suosittelemia Boschin tulppia mallimerkinnältään FGR7DQP. Tuloksena oli, että nyt minulla on kaksi kappaletta pyytämiäni tulppia ja neljä kappaletta tyyppiä FGR7DQP+. Valmistajan suosittelemat ovat platina tulpat ja kuudesta neljä saamaani ovat yttrium tulpat. Onkohan merkitystä laitanko tämän sarjan autoon vai pitäisikö vielä käydä vaihtamassa kaikki samanlaisiin? Toisekseen jos Motonetissä on molempia niin kummatko noista nyt sitten on parempia? Onko tuo + versio vain uudempi malli? Ulkoisesti tulpat ovat saman näköisiä. Ainoa ero on tekstin värissä...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Itselläni oli siis nämä tulpat E46 328i vm. -98 ja mitään ongelmia ikinä ollut ~40tkm aikana.Originally posted by Dani View PostItselläni sama kone ja tulpat Motonetistä mallia: FGR7DQP
kaapataan myös tätä vanhaa topicia; e46 m3:een insp. 2 tulossa ja tilasin tulpat, näyttävät olevan vakiona nuo ngk DCPR8EKP (30 e kpl!
virallisesta huollosta) mutta tilasin tulpat kl-varaosista ja lähettivät boschin tulpat ( 7 eur kpl!) joiden mallimerkintää en nyt muista... heidän mukaan käy normaalisti m3:een? onko kokemuksia tästä? ja mistä tuo valtava hintaero :think
Käykö tulpat joidenka mallimerkintää et muista...Originally posted by tuumas View Postkaapataan myös tätä vanhaa topicia; e46 m3:een insp. 2 tulossa ja tilasin tulpat, näyttävät olevan vakiona nuo ngk DCPR8EKP (30 e kpl!
nohnoh, ei pitäis olla kuin yksi malli joka käy boschilta enkä kiireessä ehtiny tarkistaa (eikä ollu tulpat käsillä)Originally posted by jr66 View PostKäykö tulpat joidenka mallimerkintää et muista...
malli on yr 6 lde
ei kai kyse ollut siitä että käykö ne vai ei koska tulpathan käy mutta mistä tuo hintaero johtuu ja jos tulpista on jotakin kokemusta
Kuten myös, tämä + -malli korvaa tuo edellisen, sitä ei tehdä enää. Tämmösen vastauksen sain kun kyselin, aika moni muukin on kuulemma kysellyt.Originally posted by Prayer View PostOstin/sain tänään Bosch FGR7DQP+ tulpat, vaikka pyysin Bosch FGR7DQP. Ilmeisesti pystyn kuitenkin laittamaan nämä + tulpat?
Ei pitäis olla ongelmia.
