E65 Webasto ja mystinen vika
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 631
    Autona E65 745d -07 ja ongelmana webasto, joka ei toimi. Laitteena Thermotop C. Tilanne tällä hetkellä: laite lähtee käymään ja lämmittää. Käy kuitenkin vain hetken jonka jälkeen sammuu. Piirilevy korjattu ammattilaisella, jonka lisäksi myös uusi vesipumppu. Antaa vikakoodin vesipumpusta, oli auto käynnissä tai ei. Tämän johdosta myös laite sammuu. Kaikkien edellytyksien mukaan webaston pitöisi toimia, mutta jokin kumma sitä vaivaa. Miksi vesipumpun vikakoodi, vaikka se saa virtaa ja suoralla virralla toimii?
    Tutkittu ja tehty:
    Uusi vesipumppu, Pierburg
    Ohjainkortti korjautettu
    Pumppu pyörii suoralla virralla
    Pumpun liittimeen tulee auton käydessä yli 14V virtaa
    Laite käy hetken, jonka jälkeen sammuu vesipumpun vikakoodin vuoksi.
    Erikoista on myös se, että hallissa en saanut laitetta millään toimimaan. Otin auton ulos tyhjäkäynnille, niin johan laite käryää ja lämmittää. Kävi hetken aikaa ja sammui kun moottori lämpesi. Yritin uudelleen käymään tuloksetta, on varmaan lukossa.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Olisko vesipumpun piuhat huonot, hapettuneet, lämmetessään oikosulussa tms. Mittaa? Kokeile vetää uudet piuhat?
    • zener
      • 14909
      Tai kortti on vain edelleen rikki.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 631
        Pumpulle tein uuden piuhan kun siinä ei ollut johtoa valmiina. Luulis olevan ok kun toimii suoralla virralla ja päästä saa 14V
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 631
          Siikalatvan laitehuollossa kävi ja siellä vakuutettiin että ois kunnossa. Heidän testeillään vissiin oli ok.
            • 9234
            Tuo vakuutus ei valitettavasti anna täyttä katetta. Pitäis olla kunnon testipenkki, jossa sitä korttia ajetaan.
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              Eikä piuhat lämpene, ovat tarpeeksi paksut? Mistä maadoittaa?
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 631
                Sain jonkun testilapun kyllä sieltä, oli ollutkin jossain webaston testipenkissä kiinni. Tiedä en sitten onko kuinka pätevä
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 631
                  Joo, vanhasta pumpusta puoli johtoa ja kortin pään liitin. Uus pätkä myös webaston osa. Luulis olevan ok paksunen.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 631
                    Voisin vaikka ottaa seuraavaks liittimet auki ja putsailla ja suihkia vähän WD40 niihin. Kokeilla myös ettei piuhat lämpee liikoja. Huonossa paikassa laite on kyllä.
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 631
                      Tekee samaa myös toisella ohjainkortilla. Sitä tosin ei ole korjattu. Josko tähänkin jossain kohtaa löytyisi vastaus. Pumppu oli siis tällainen eikä siis täysin samanlainen kuin vanha. Jos tässä toimii kuitenkin ihan tavallinen ja mikä vaan 12V pumppu, niin eikai tässä voi vika olla.
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        Jos se haukkaa liikaa virtaa niin ohjainkortti heittää hanskat tiskiin koska viallinen pumppu. Paljonko on vanhan ja uuden pumpun teho wateissa tai Ampeereissa, vertaa.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Tuo pumppu kyllä sopii webastolle ja moni muukin. Webasto ei ole tarkka minkä 12v pumpun sinne laittaa, toimii miltei kaikilla. Ohjainkortin kanssa on ollut joskus, että viat eivät tule lyhyellä testisyklillä esiin kaikilta korteilta, vaan niitä pitää ajaa pitkään testipenkissä. Vaikka kortti olisi korjattu ja ajettu testiä normaalit puoli tuntia, niin on tullut vastaan joitain semmoisia kortteja, joissa tämä ei tuo vikaa vielä esiin vaan oireilevat myöhemmin. Joskus korjasin näitä paljonkin, nyt hyvin harvoin harrasteena. Yleensä tosin kortille vaihdettiin kaikki tunnetusti vikaantuvat osat, kun ne eivät maksa paljoakaan. Toki voi olla niin että jotkut korjaavat vain sen, mitä juuri nyt on rikki.
