Ääninäyte
Tässä vielä sokeri pohjalla eli ääninäyte siitä kalkatuksesta. Miltäs kuulostaa? Kierrokset käy korkeimmillaan noin 3000rpm:ssä. Tuo kalke kuuluu aika harvaan, mutta sen taajuus on suoraan verrannollinen moottorin nopeuteen.
525 TDS touring outo "sivuääni"
Perustiedot
Laitan tässä nyt ensin perusfaktat pöytään:Originally posted by make_wt View PostMutta laitappas tarkempia tietoja autosta mm. ajetut km mahdolliset remontit mitä on tehty tai mitä tiedät siihen tehdyn ym.- Kilometrit: 215 000
- Moottori: 1998 M51 M51D25
- Moottoriöljy: Viimeiset 40 000km Motox täyssynteettinen BMW-longlife -98, sitä ennen Castrol
- Tiedetyt moottoriin liittyvät remontit:öljypohja vaihdettu tuntemattomasta syystä 2003
kytkin ja joku siihen liittyvä laakeri vaihdettu 2003
hehkutulpat uusittu 2003
vesipumppu ja termostaatti vaihdettu 2003
lohkolämmitin asennettu 2006
apulaitehihna ja kiristimen varsi vaihdettu 2007
ilmastoinnin kompuran hihna vaihdettu 2007
Näistä sivuäänistä sen verran että omassa kans kuuluu semmonen ylimääränen naputus tyhjäkäynnillä(muuten sitä ei kuule). On kuulunut auton aina minulla ollessa(about 45tkm) eikä ole koskaan miksikään muuttunut. Olen diagnisoinut sen omalla kohdalla 5. pytyn kohdalle yläkertaan tuolla puukeppi korvaan tyylillä.
Ääni on samantapainen kuin ruiskuennakko olisi liian aikaisella. Omat arvailut että se kuuluu joko suuttimesta, venttinnostimista tai kannen halkeamasta 5. pytyn kohdalla(mikä saattaa viime aikaisten kokemusten takia olla mahdollistakin). Oikeastaan mahdotonta sekin että yhdessä pytyssä olisi ennakko aikaisemmalla, mutta voiko ruiskutusmäärä olla jostain syystä suurempi kuin pitäisi? ehkä.
Kaksoismassa pyörä ääntää varsinki silloin jos tyhjäkäynti kierrokset on tippuneet alle vakion. Se tietenki edellyttää sitä että massapyörässä on jotain vikaa:think
M51 tds naputtaa säännöllisen epäsäännöllisesti
Kuuluuko se suurinpiirtein 0,7 sekunnin välein tyhjäkäynnillä (mitä se nyt on jotain 700 rpm tyhjäkäynnillä) ja suhteessa taajemmin, kun nostaa kierroksia? Mulla kuuluu semmonen epäsäännöllinen naputus joka on välillä kuitenkin aika säännöllinenOriginally posted by lerabo View PostElikkäs tuntuis kuuluvan enempi auton ala, kuin yläkerran puolelta. Sellanen tyhjäkäynnillä n. 0,5-1,0 s välein kuuluva enemmänkin naputuksen omainen ääni, kun kolina.
Ja sit se vielä tuntuis laukkaavan sillä tavalla, että vaikka joka neljäs napsahdus on vähän voimakkaampi kuin välissä olevat kolme. Ja tuntuis, että kun nostaa kierrokset jonnekin 1500 tienoille, niin erottaa äänen parhaiten.
Mulla toi alko noin vuosi sitten kun kävin polttaa karstoja kaasu pohjassa maantiellä ennen katsastukseen liittyvää päästömittausta. Jotain jännää siellä moottorissa tapahtu. Ajan vain kerran vuodessa yli 4000 rpm - ennen päästömittausta. 1998 325tds M51.
[QUOTE=lerabo;1371630]Elikkäs tuntuis kuuluvan enempi auton ala, kuin yläkerran puolelta. Sellanen tyhjäkäynnillä n. 0,5-1,0 s välein kuuluva enemmänkin naputuksen omainen ääni, kun kolina.
Voisi ola vaikka nokkaketju..ja suutinkin pitää rikkinäisenä naputusta.Mekaaniset äänet voi paikallistaa vaikka pitkällä ruuvimeisselillä jossa kova kahva,ei kun koneen kylkeen toinen pää ja korva toiseen päähän,tai sit käy ostaan vaikka motonetista kuulokkeet sitä varten
Elikkäs tuntuis kuuluvan enempi auton ala, kuin yläkerran puolelta. Sellanen tyhjäkäynnillä n. 0,5-1,0 s välein kuuluva enemmänkin naputuksen omainen ääni, kun kolina. Millasta ääntä toi kaksoisvp pitää vai millanen vp -92 tds:ssä on? Autossa toimimaton ilmastointi(syystä ei tietoa) Keskuslukossa se perinteinen toisella yrityksellä kaikki kiinni, muuten repsikan takaovi jää auki.Pääsulake vai takakontin lukon jumitus(ei liiku mihinkään suuntaan) Ja vielä asian vierestä... Onko potikka punttauksilla hyviä/huonoja kokemuksia/vaikutuksia?Tags: None
