Ahtopainemittari
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Joo, siinä syvennyksessä vois olla ihan hyvä paikka, ei hyppää liikaa silmille. Mistä otit taustavalolle virran?
    En ole vielä tehnyt mitään lopullista sijoitusta tolle potikkasysteemille, se on vasta mietinnän alla. Yks paikka vois olla vaikka tuhkakuppi... Onko tuo systeemi laiton, kannattaako olla piilossa?
    Luistaako sulla kytkin? Mulla käy luistamaan jo pahimmassa tapauksessa kolmosellakin jossain 2500 kierroksessa, ei kulunut kytkin oikein tykkää tuon luokan väännöistä. Jos sulla ei luista, paljon on ajettu? Mulla mittarissa 159 mutta on syytä epäillä. Onko sulla potikassa vastukset täysillä? Tätä keskustelua vois oikeastaan jatkaa siellä oikeassa topicissa, olis mielenkiintosta vaihtaa kokemuksia toisen E36-kuskin kanssa.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • Bemari E36
      • 200
      • Lapinlahti
      Mun mittarissa ei oo taustavaloo... mut eikös sen saa otettua vaikka mankalta tai vaikka tupakan sytyttimestä...
      Laittomuudesta en tiedä, mutta meinaan ottaa katsastukseen pois...
      Toihan vaikuttaa periaatteessa samalleen kuin lastun laitto ja eikai nekään oo laittomia. Tolla saa vaan enemmän noita syöttöjä lisää kun lastulla.
      Mulla ei luista kuin takarenkaat :lol: Yhdet 225/45/17 tuli kuluteltua tossa kesän aikana... nyt olis 235 takana jotka täytyy säästää ensikesälle...
      mittarissa on tällä hetkellä 237tkm.
      Ei oo potikassa vastukset täysillä... säätelen sitä aina mielen/halujen mukaan...
      Kysele vaan jos joku askarruttaa vastailen aina kun kerkeen...
      E270 CDI, Oldsmobile Delta 88 350cid.
      Ex E39 530D, Ex. E36 325 TDS Touringhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21868
      X määrä mielenhäiriöitä...
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Onko sulla ikinä vaihdettu kytkinlevyjä?
        BMW F15 X5 M50d -14
        • Bemari E36
          • 200
          • Lapinlahti
          En tiedä.. ei ainaskaan mulla olon aikana..
          • ][_äski
            • 79
            Originally posted by Bemari E36 View Post
            Mulla on T-liitin just siinä ahtopaineanturin letkussa...
            Letku vaan puukolla poikki ja liitin väliin...
            Se letkun toinenpää menee imusarjaan alapuolelle.
            Varo sitten ettet letkua katkaisussa katkaise sitä anturin liitintä, mä sain sen kappaleeks...
            Uuden anturin sain ruotsista maksoi 100€
            Jaa eikös siinä ole kolme letkua kiinni? laitoin mittarin siihen alinpaan letkuun mikä menee sinne imusarjan allapuolelle niin mittari näyttää -1,0baria sitku pumppaa jarrua niin sit se nousee noin nollaan.... eli väärä letku?
            e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
            ex. e46 320d Touring -00
            ex.e36 325 TDS Touring
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Ei millään pahalla, mutta kun tietämys on tätä luokkaa ketjun virittäjillä, niin kannattasko ajaa ihan "vakio nakuilla"? Kohta hajoo paikat, trust me! Kertokaa vaikka kilvet tähän ketjuun, niin osaan itse olla kaukana näistä vehkeistä kun kiisseliä etsin.
              • ][_äski
                • 79
                hetken kun tutki niin löytyi oikea letku... ei täältä näytä saavan selkeitä vastauksiakaan.
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Olisko hyviä ehdotuksia mistä ottais ahtopainemittarille virran (ku pitäis olla valolle+/käyttöjännite+/maadotus)?
                  Ja mihin semmosen uppomallin e34:een sais nätisti asennettua (jos ei olis isoo ajotietokonetta niin siihen kellon paikalle olis ihan hyvä) ?:think
                  Nyt
                  BMW 330e g21 M-Sport
                  Ennen
                  BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • ][_äski
                    • 79
                    Ite otin siitä valojen kytkimeltä virrat ja sitten siitä mittariston himmentimen kautta niin saa säädettyä valoisuutta. helppo paikka anakin kytkeä. mittarin laotoin siihen ajotietokoneen alle olevaan "lokerikkoon". Auto siis e36.
                    • Wiking
                      • Dec 2005
                      • 1641
                      • Laihia
                      #25
                      Laitoin sen nyt väliaikasesti yhteen lokeroon. Otin kans sähköt valokytkimeltä
                      Tuli kivasti öljyä sielt ahtoanturin putkesta, mittarille menevään letkuun tuli öljyä muutaman kilometrin jälkeen noin 10cm matkalle
                      Nyt
                      Ennen
                      • Axum
                        • 4416
                        Olisko aika käyttää turbo huollossa?
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • dieselpower87
                          • Jan 2008
                          • 14
                          #27
                          onko e36tds-94 ahtopaineentunnistinta? yks bmw liike meinas ettei oo
                          Jälkiasennuksia vai väärää tietoo?
                          • Greeed
                            • Aug 2008
                            • 17
                            #28
                            Ootteko mistä läpivienti kumeista vieny sen letkun sinne ohjaamoon? Sieltä vänkärin puoleltako? siellä ainaki näyttäis olevan kaksi semmoista joista se vois mennä mutta ne meinaa lytätä sitä letkua.
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #29
                              Ihan sama mistä sen ottaa sisälle kuhan kattoo ettei se sitte mittaa alipainetta vaan ihan painetta mieluiten semmosta kunnon letkua joka ei painukasaan ihan herkästi..
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
