Cargard -hälytin?
  • superb
    • 2827
    Cargard -hälytin?
    Onko kellään kokemusta Cargard nimisestä autohälyttimestä?
    Ihan pätevän pelin tuntuinen, mutta E34:ssa olis se orkkishälykin paikallaan.
    Koitin koodata avaimen uusiksi, mutta ei onnistunut.
    Valmistajalta (ruotsalainen) ei löytynyt englanninkielistä käyttöohjetta.
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    itsellä on ollut pari vuotta käytössä E34:ssä, hyvin tuntuu pelaavan, koodauksia en ole kokeillut
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
    • Hynde
      • Jan 2008
      • 340
      • Rovaniemi
      Täältä löytyy kans kyseinen hälytin ja hyvin on pelannut tähän saakka. Jostain laatikosta saattaisi löytyä vielä manuaaleja vast...:think Voin tuossa katella ja kaivella...
      Kaikki liha tottelee kuria...
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        jos manuaalin löytäisit niin olisi hieno kokeilla tuota ohjelmointia kaukosäätimeen, omassa kaukosäätimessä 3kpl pieniä nappeja jotka ei toiminnassa sekä 1kpl isompi nappi josta ovet auki/lukkoon.
        Yamaha yz250 -02
        • superb
          • 2827
          Joo manuaali löytyy täältäkin mutta se on ruotsiksi!
          • Hynde
            • Jan 2008
            • 340
            • Rovaniemi
            Eli löytyihän se manuaali, mutta tietysti sekin oli ruotsiksi... CarGard 950 S on järjestelmän malli. Jos tarvista on, niin voisin ehkä skannailla ne...:think
            • RedBullet
              • Aug 2007
              • 256
              • Anttola
              Saitko koodattua??
              Laita ohjetta jos onnistu.
              Ite vois suorittaa ton saman homman...
              No coffee breaks... No weekends... No sick days...
              "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
              • superb
                • 2827
                En oo kokeillut. Viittiikö tosta irroittaa akun ilman että häly sekoaa? Vai joutuuko silloin viimeistään koodauspuuhiin. Tällä hetkellä ois 2 toimivaa kaukosäädintä. Haluisko joku suomentaa jos laitan tänne kuvat ruotsinkielisistä ohjeista?
                Vituttaa kun autossa täysin hyvä orkkishälytin joka ei ilmeisesti oo nyt enää käytössä vaikka välillä keskiritileikön ledi vilkkuukin satunnaisesti .
                • hasba
                  • 586
                  • 05900
                  Itellä löytyy CarGard 850S, ongelmana on että kaukosäädin ei toimi. Patterit vaihdettu jne. mutta ei reagoi mitenkään auton kanssa. Nappia painettaessa kyllä kaukosäädin pitää ihme ääntä mutta siihen se sitten jää. Ei ohjekirjaa eikä ruotsistakaan osattu auttaa. Manuaalia siis täälläkin kaivattaisiin.
                  ps. mulla oli akku irti mutta ei se muuttanut asiaa mihinkään kun säädin ei toiminut sitä ennenkään..
                  Löysinkin ohjeet ruotsiksi mutta en tajua kyllä miten tuon kaukosäätimen saisi uudelleen ohjelmoitua. http://cargard.defa.com/pdf/b_cg850s.pdf tuossa linkissä on ohjeet, osaisiko joku ruotsia paremmin ymmärtävä auttaa??
                  E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                  Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                  • RedBullet
                    • Aug 2007
                    • 256
                    • Anttola
                    Mullakin muistaakseni toi 850S malli. Kaukkari kyl toimii, mut mietin et saankohan koodattua tälle hälyttimelle sen orkkis avaimen missä on ne hälynamikat?? :think
                    Ja itellä tosiaan vaan yks kaukkari. Jos se häviää, niin auto ei liiku mihinkään, vaikka avaimia on muitakin.
                    • esaaa
                      • Jan 2009
                      • 1
                      Itelläkin cargardin häly ja kattelin tos nuita ruotsinkielisiä manuaaleja. Koodaus kaiketi tapahtuu jotenkin näin:
                      1. Ovet, konepelti, takaluukku kiinni
                      2. Laita sytytysvirta päälle 5 kertaa 10 sek aikana (Päälle, pois, päälle, pois jne.) Jätä virta päälle 5. kerran jälkeen.
                      3.Hälyn valot pitäs vilkuttaa nopeaan tahtiin.
                      4. Paina kaukosäätimen nappia 10 sekunnin aikana.
                      En ole vielä testannut, mut pitäs toimia.
                      E: Häly kyl meni koodaustilaan, mut kaukosäädin kait rikki. Kellään tietoa, saako cargardin kaukosäätimiä mistään? Ja onko olemassa mitään yleismallia, joka vois käydä?
                      • RedBullet
                        • Aug 2007
                        • 256
                        • Anttola
                        Nostetaans vähän...
                        Eikö tosiaan ole ketään, joka tietäis et mistä sais vara kaukkarin??
                        • hasba
                          • 586
                          • 05900
                          Originally posted by RedBullet View Post
                          Nostetaans vähän...
                          Mulle vastattiin sähköpostiin kun kyselin Cargardilta tietoja ruotsista että pitäs olla yhteydessä esim. Kaha Oy:n kanssa. Kaha:lla on mm. Defan edustus ja oon parikin kertaa yrittäny soitella mutta en oo saanu asianomasia henkilöitä kiinni. Eli kaukosäädin ei täälläkään toimi vieläkään..
                          • RedBullet
                            • Aug 2007
                            • 256
                            • Anttola
                            Jokos oot saanut yhteyden Kaha:n? Mitään uutta?? :think
                            • kurapylly
                              • Apr 2009
                              • 2
                              • Bern
