M44b19 Bosch M5.2 ecu E85
  • Linkki
    • 36
    Moikka!
    Onko mahdollista saada kyseinen ecu säädettyä E85 polttoaineelle?
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    On varmaan, mutta ei mikään mukavin ecu ikinä. Vaatii mm. 14v ohjelmointijännitteen tai se vetää ecun mykäksi flashin jälkeen. Yhdistettynä siihen ettei tuohon taida olla olemassa julkista ews offia niin tuossa on kaikki ainekset saada auto mykäksi jos ei tiedä mitä tekee.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Linkki
      • 36
      Ostin quickflash m5.2 softan jolla voisi ohjelmoida sen penkissä virtalähteellä jolla sen saa14v jännitteen.
      Saako Romraiderilla kaikki tarvittavat kartat auki?
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        https://github.com/ba114/M5.2 tuolta löytyy parhaiten definitioneja tietääkseni, en osaa sanoa tarkemmin kuinka pitkälle pääsee
        • Linkki
          • 36
          Nyt on autosta tiedosto ladattu muttei Romraider tunnista sitä vaikka m5.2 definitioinin latasin githubista. Githubista ladattu ecu tiedosto kyllä toimii. Pitääkö ëcusta ladatulle tiedostolle tehdä jotain että romraider tunnistaa sen?
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Tarjoatko sille partialia vai full readiä? Huonolla tuurilla voi olla joku softaversio jolle ei vielä ole definitoneja.
            • Linkki
              • 36
              File jonka latasin on suora tiedosto joka pitää todennäköisesti muuttaa .bin tiedostoksi,
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Tuskin on tiedostopäätteellä juurikaan väliä, raakaa binäärimössöä se on kumminkin. Onko tiedoston koko 16Kb (partial, sisältää vain kalibraatiokartat) vai 128Kb (sisältää kalibraation ja myös ns. firmiksen). Riippuen miten definitionit on tehty ne toimivat vain jommalle kummalle, todennäköisesti partialille?
                • Linkki
                  • 36
                  File on 16kt sama koko mitä githubissa oleva tiedosto joka toimii. Voisin koittaa jakaa sen filen jos siittä näkis jotain mikä mulla on pielessä
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    Edit: tuo latauslinkki ei toimi
                    Koita INPA:lla tai quickflashilla katsoa mikä softaversio sinulla tarkalleen on, vain SW 34 ja 40 versiot ovat tuettu noissa definitioneissa. Nuo full flashit on tod. näk sitä varten jos haluaa päivittää versiota tuettuun vetämällä full flashin päälle, mutta niiden kanssa pitää olla varovainen tai on äkkiä koko ecu pimeänä.
                    • Linkki
                      • 36
                      Eipä hoksannut katsoa sitä. piti käyttää purkki irti kun ei ole obd pistoketta eikä adapteria Bmw:n pistokkeeseen vielä. Autohan on 1996vm z3
                      File on imastu Foxflash ohjelmointi laitteella kun en saanut quickflashiä toimiin.
                      • Linkki
                        • 36
                        Osaako joku sanoa mikä on Quickflash softassa vikana kun antaa kyseistä herjaa?
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          en osaa, mutta ottaisin suoraan hetimmiten BTT:n sivujen "Contact"-kautta yhteyttä tekijään.
                          tiedä miten se sitten vkloppuna pelaa, mutta kaikkiin muualla näkemiini vastaaviin kysymyksiin on vastaus ollut tuo yllä oleva.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Linkki
                            • 36
                            Virheilmoitus on seuraava.
                            Jos jollain ois jotain vinkkiä.
                            Koitin laittaa viestiä Btt:n sivujen kautta muttei mene roskapostinsuodatus läpi.
                            At the end of this message there is information about how you can
                            enables JIT debugging instead of this dialog.
                            ************** Exception text **************
                            System.IndexOutOfRangeException: Index was out of array range.
                            in f;}b\[PNx<05\&w\,=}amCM\,|}G".​​‏​‌‌‎​ ​​​​​​()
                            in f;}b\[PNx<05\&w\,=}amCM\,|}G".‌​​​​​​‎‏‌‏ ‍‍‌‌(Object , EventArgs )
                            at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
                            at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
                            at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
                            at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
                            at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
                            at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
                            at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
                            ************** Loaded Assemblies **************
                            mscorlib
                            Build version: 4.0.0.0
                            Win32 version: 4.8.9241.0 built by: NET481REL1LAST_C
                            Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
                            M5.2 Quickflash
                            Build version: 1.83.0.0
                            Win32 version: 1.83
                            Codebase: file:///C:/Users/Mico/Downloads/M5.2-Quickflash-9d0ywz/M5.2%20Quickflash.exe
                            System
                            Win32 version: 4.8.9236.0 built by: NET481REL1LAST_B
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
                            nigYtLCFHzlGvCkcFnSIFxluTRcs
                            Build version: 0.0.0.0
                            Win32 version: 1.83
                            Win32 version: 4.8.9181.0 built by: NET481REL1LAST_C
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
                            System.Drawing
                            Win32 version: 4.8.9032.0 built by: NET481REL1
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
                            System.Net.Http
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Net.Http/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Net.Http.dll
                            System.Core
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
                            mscorlib.resources
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fi_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
                            GNNcqZgkYWiusGSnuXUBpzuUKkJpA
                            Win32 version: 1.83
                            System.Management
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
                            System.Numerics
                            Codebase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
                            System.Configuration
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
                            System.Xml
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
                            System.Windows.Forms.resources
                            Code base: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fi_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
                            System.Runtime.Serialization
                            Assembly version:​
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              Mitä yrität Quickflashissa tehdä? Koita vaikka pistää se 16kb partiali jakoon niin voin koittaa vilkaista saanko sitä auki.
