Helpoin tapa nollata BMW -vikakoodit ( pysähdyksissä yms.) ? ( Inpa,Carly tms. ?)
  • Crete88
    • Mar 2023
    • 85
    • Lohja
    Taitaa kaikki noi täysversiot millä mitään tekee olla maksullisia. Harva viittii kehittää mitään järkevää jos ei siitä mitään saa... tai vähintään on tungettu täyteen mainoksia.
    Koitin BimmerCoden ilmaisversiota iPadissä, yhdistin ENET kaapelilla + Ethernet/USB sovittimella ja yhteys toimi kyllä heittämällä. Ehkä BimmerLink pitää sitten ostaa, tolla BimmerCodella tuskin on niin käyttöä.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      DeepOBD Androidille on ainakin ilmainen eikä ole mainoksia. Käyttölogiikka oli vaan aluksi itelle jotenkin hämärä, mutta suosittelen jos ilmaiseksi haluaa vikakoodit lukea.
      • Crete88
        • Mar 2023
        • 85
        • Lohja
        DeepOBD vaikuttaa mielenkiintoiselle, ei tosin taida olla iOS versiota. Noita erilaisia ODB appeja on kyllä läjäpäin.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          MP: Torqueen ei kannata edes muutamaa euroa laittaa, sillä ei tee yhtään mitään.
          • 4cyl turbo
            • Jun 2020
            • 113
            Täält' päivityksenä, mulla olis kai nyt 3 erillistä polkua:
            Polku 1 ::: Bimmer tool android appi
            - DONE ::: Hankittu Lenovo M8 - Android -laite - Tori.fi:stä, uusi/käyttämätön 50e // Hankin tän M8:in siitä syystä, että se ei ole ihan niin iso kuin M10 ja monet muut tabletit, vikakoodien nollaukseen ehkä ei tarvi mitään telkkaria.
            - DONE ::: Asennettu Lenovo M8:lle Bimmer-tool ( oli helppo )
            - DONE ::: Hankittu joku nimetön elm327 -bluetooth -adapteri OBD2 -porttiin, 10e
            - Status::: Koetin lukea autosta vikakoodit. Sovellus/Android -laite kyllä tunnistaa / "pariutuu" OBD2 -adapterin kanssa ( Sovellus sanoo "adapter connected"), mutta "Detecting ECU" jää hengaamaan, ei löydä sitä. Epäilen haaste on tuo "nimetön OBD2" -bluetooth -adapteri.
            Polku 2 ::: Torque Car Pro -softa iPhonella
            - DONE ::: Asensin softan iPhonelle
            - Status::: Softa vaikuttaa demo:lta, enkä ole nähnyt sen edes yhdistävän autoon / OBD2 -adapteriin, ja pitäisi maksaa 6 euroa. Tuntuu siltä, että en tässä vaiheessa edistä tätä pidemmälle
            Polku 3 ::: DeepOBD Androidille
            - DONE ::: Hankittu Lenovo M8 - Android -laite - Tori.fi:stä, uusi/käyttämätön 50e ( tämä oli siis jo polkua 1 -varten )
            - DONE ::: Asennettu Lenovo M8:lle DeepOBD ( oli helppo )
            - DONE ::: Hankittu joku nimetön elm327 -bluetooth -adapteri OBD2 -porttiin ( tämä oli siis jo polkua 1 -varten )
            - Status::: Softa vaikuttaa lupaavalta. Koetin saada softan yhdistämään tuohon elm327 -adapteriin:
            - ERROR: The ELM327 adapter is a fake 1.5 version and is incompatible with this software ... jada jada
            ​Next steps:it varmaan olisi:
            1) koettaa löytää joku ELM327 -adapteri joka toimisi ("ei ole fake"), ja/tai
            2) vaihtoehtoisesti hankkia noin 10 euron USB -adapteri ( USB A ( female ) <--> USB C - (male) ) jolla saisi INPA:lla käyttämäni OBD2/USB -kaapelin ehkä liitettyä Android -laitteeseen.
            Sitten voisi koettaa edistää polkuja 1 ja 3.
            2004 E61 530d, manuaalivaihteinen, titansilber metallic
            • Crete88
              • Mar 2023
              • 85
              • Lohja
              Testailin tuossa myös noita softia (ilmaisversiot) sekä vanhalla Android puhelimella että iPadillä. ENET kaapeli + LAN/USB adapteri toimi kaikissa, tosin helpommin iPadissä, Androidissa piti laittaa IP osoite staattiseksi ja pätki jotenkin.
              DeepOBD ei oikein vakuuttanut, tyypillinen opensource viritys... nuo BimmerLink/Code vaikutti ammattimaisemmilta, niinkun hinnastakin voi päätellä. Ehkä uhraan 40€ BimmerLinkkiin.
              ELM :eistä on aikaisempia kokemuksia että toimii jos toimii tai sit ei, tuo ENET piuha toimii varmemmin, sehän on suora LAN yhteys autoon. Nämähän sitten toimii vain F-sarjassa ja siitä eteenpäin.
              Ittellä on myös iCarSoftin monimerkki lukija, sekin toimii varmasti.
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 866
                • Uusimaa
                VLinker MC+ on ainakin hyvä Elm327 bluetooth adapteri, toimii sekä androidin että iosin kanssa, bimmer tool, deep obd toimii.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ilmaisten postien raja noussut reilusti, mutta Amazon.de on valikoimaa vähän liikaakin. Kaveri osti talvella jonkun edullisemmasta päästä olleen ja toimi OK. Jos kattoo arvosteluja noista niin 20-30€ väliin saa useampaa joissa arviot lähellä 4,5/5 joten luulis ainakin ne toimivan. Alle 20€ löytyy toki myös, mutta hitusen heikommin arvioin.
                  Hyvin on toiminu E9x.​
                  • Crete88
                    • Mar 2023
                    • 85
                    • Lohja
                    Ok, luulin että ENET liityntä tuli vasta F-sarjaan.
                    • 4cyl turbo
                      • Jun 2020
                      • 113
                      Hyvä näkökulma toi MC+ ... jos et olisi sanonut, en olisi huomannut MC (ilman plussaa ) eroa, joka kaiketi on, että plussa toimii IOS:in kanssa, ilman plussaa puolestaan ei IOS toimisi.
                      Laitoin tuolta Amazon.de:lta tulemaan VLinker MC+ ja katsoin palautteita oli paljon 4,5/5.
                      Hintaa tolle tuli 74,77 EUR Alveineen ja lähetyskuluinen (niiden osuus oli 12 eur jotain). 99 EUR olis ollut ilmaisen lähetyksen raja. Toimitus olisi ehkä ensi viikolla 9.-11.07. arvioitu (ja nyt on melkein jo 05.07.). Kerron sitten miten käy
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Olet varmasti oikeassa, ymmärsin sun viestin väärin, sori.
                        • 4cyl turbo
                          • Jun 2020
                          • 113
                          Päivityksenä, sain Vlinker MC+ tuli Saksasta, kävin sen noutamassa Postista tänään. Paketista paljastui nätisti ja laadukkaasti pakattu adapteri, pakkaus on melkein kuin brand-new Iphone, pienempi vaan. Harvinaista. Status on nyt:
                          - TÄMÄ EI TOIMINUT - EI KANNATA TEHDÄ ::: Hankittu joku nimetön elm327 -bluetooth -adapteri OBD2 -porttiin, 10e
                          - DONE ::: Hankittu Amazon.de :lta Vlinker MC+ Bluetooth -adapteri - kaikkinensa 74,77 EUR
                          - DONE ::: Testasin Bimmer-tool Lite toimii ( siis ilmaisversio ) Vlinker -adapterilla joka tuli postitse
                          - DONE ::: Hankittu Bimmer-tool ( ei siis Lite -versio, joka on ilmainen, vaan 18 jotain euroa maksava normiversio ) EUR
                          - DONE ::: Testasin Bimmer-tool maksullinen versio toimii - livedata näkyy jne. Android -laitteella ( Lenovo M8 )
                          Yhteyden muodostamisessa (Bimmertool -> Adapteri ) tuli pari harha-askelta, laitoin hakemaan "auto-detect", ja oli eri vaihtoehtoja yhteydelle ( BLE jada jada jne. ), mutta toinen niistä valituista toimi hyvin, ja otin sen käyttöön.
                          Kerkesin jo aika paljon seuraamaan livedataa E61 Bemmin kanssa, ja olen vaikuttunut, vaikuttaa softa toimii hyvin, ei tullut odottamattomia katkoksia tms. virheilmoja. Vikakoodit on helppo lukea, ja nollautuu yhtä helposti, ja näkee montako kilometriä sitten DPF -poltto oli, paljonko siellä on carbonia jne. Pakkopolttoa en vielä koettanut, mutta senkin aika koittaa vielä.
                          DeepOBD:ta en saanut (vielä ainakaan) toimimaan tuolla Vlinkerillä.
                          Yhteenvetona, olen tosi tyytyväinen tässä vaiheessa tuohon no.1 polkuun ( Andoid -laite + Bimmer-tool full-maksullinen versio + Vlinker MC+ Bluetooth )
                          Kiitos kaikille!
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 866
                            • Uusimaa
                            #28
                            Hienoa että lähti toimimaan.
                            Pakkopoltto ei yleensä lähde heti päälle vaan siinä kestää hetken. Moottorin pitää olla lämmennyt myös. Jos tietää että ajaa pidempää lenkkiä ja mieluiten satasta tai yli niin kannattaa pyytää pakkopolttoa. Siellä voi lukea "Regen requested" jo valmiina. Se menee päälle kun täyttöaste on yli 45%. Normaali poltto lähtee päälle sitten jossain 66% prosentissa. Silti kun pyytää pakkopolttoa niin poltto menee päälle vaikka regen requested olisi jo päällä. Kun pakolämmöt on siellä 600 asteen tuntumassa niin dpf pönttö tyhjenee parhaiten.
                            Se Deep obd on hankala käyttää joo mutta pitäisi toimia kyllä. Se voi valittaa että hidas yhteys mutta se ei koodinlukua ja liveseurantaa haittaa.
                            • 4cyl turbo
                              • Jun 2020
                              • 113
                              Kiitos regeneration / dfp -polton tiedoista. Varmaan mä vielä katson tuohon Deep OBD:hen (kerron jos saan sen toimimaan). Tässä vaiheessa tuntuu kuitenkin, että vikakoodien / auton seurannan kanssa olen siirtynyt 1980 -luvulta 2000 -luvulle. Kaverin ajaessa seurasin myös auton liikkuessa live-arvoja autosta, yllättävääkin löytyi, hieno työkalu. Jos joku meinaa samaa polkua, niin pari ajatusta:
                              - Lenovo M8 on tablettina ihan ok, ajattelin ripustaisin sen ehkä tarvittaessa ohjaamoon ilmanvaihtoritilästä.
                              - Jos olis löytynyt vähän pienempi Lenovo M7 sopivasti, olisin sellaisen ottanut. Ajattelisin, että isommat tabletit voivat olla epäkäteviä, kun niitä on haastavampi pitää kämmenellä.
                              - Joku Android -puhelin voisi kanssa olla hyvä, mutta tuntuu tablettien ja puhelinten välillä on iso kuilu ... monella sadalla eurolla saa sellaisia tabletteja pienempiä, mutta puhelimeksi isoja uusia kännyköitä. Varmaan se menis ihan hyvin jos olisi puhelimeksi voisi ottaa Android -puhelimen, sittenhän kaikki hoituisi yhdellä ja samalla laitteella.
                              • 4cyl turbo
                                • Jun 2020
                                • 113
                                Olen edelleen tosi tyytyväinen setuppiin, joka tässä ketjussa tuli asenneltua ( Android -laite , Vlinker MC+ Bluetooth -adapteri , ja Bimmer-tool )
                                Uutena kysymyksenä minulla olisi, onko joku softa, jolla näkisi myös "nollatut" vikakoodit, siis tavallaan vikakoodien historiaa?
                                Autostani luettiin vikakoodit toisen henkilön toimesta, kai joku yleis-softa kaikille autoille, ja mielestäni siinä näkyi myös sellaisia koodeja, jotka eivät olleet aktiivisia, koska olin nollannut koodit.
                                Olisi kai lähitulevaisuudessa tarve käydä autoliikkeessä ja hankkia jotain tilalle, kun E61 530d -moottorissa on isompia haasteita. Vikakoodien luku ehkä olisi hyvä ajatus, myös sellaisten mitkä ovat nollattu? Mutta miten ne saisi näkyviin, tai saako?
