Moottorin ja vetoakselin tunnistusta?
  • BME316
    • 445
    Minkähän vuosimallin kone on kyseessä? kone on siis M20B25 vanhempaa motronicia, motronicin boksin numero on 0 261 200 081 ja lohkon kyljessä näyttäisi olevan numerosarja 1278 921 171 86 jos oikein katsoin.
    Helpottaisi suunnattomasti osahankintoja. Ja kyse on tekniikanvaihdosta, joten korin perusteella ei löydä tietoa.
    Vielä sellainen kysymys että onko 316i ja 325i vetoakselit saman paksuiset? En ole varma kummat ovat, mutta abs kehä löytyy kuitenkin. Tai mitkä ovat hyvät tuntomerkit 325i vetoakselille? Täytyisi suojakumi vaihtaa ja tietää kumpi tuo on.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • BME316
      • 445
      Kiitoksia, näillä eväillä siis mennään.
      • BME316
        • 445
        Vielä kaipaisin tietoa tuosta vetoakselista. Onko 316 vetoakselia ABS kehällä, jos ei niin tuohan on sitten väkisinkin 325 vetoakseli? Osaako joku sanoa onko 316 ja 325 vetoakselit eri paksuisia? Takana on levyjarrut laitettu, mutta ei ole tietoa onko mitkä vetoakselit laitettu. ABS kehä niissä siis on.
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          En abs:stä tiedä mutta 325 vetoakselit ovat paksumpia kuin 316 -mallin.
          • BME316
            • 445
            Viitsisikö joku tarkistaa 325 vetoakselista onko keskellä akselia hitsaussauma? Itse muistelen nähneeni sellaisen sauman 325 akselissa, muita eroavaisuuksia ei muistu mieleen. Omassa akselissa ei tuota saumaa ole.
              Taidat muistaa väärin, tuskin on saumaa ?
              • BME316
                • 445
                En muista väärin, kyllä olen sitä kädessäni hypistellyt ja sauma tai sellainen kohouma siinä oli ympäri akselin. Voisiko joku vihkiytynyt 325 henkilö mitata vetoakselin paksuuden?
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  Oliskos varaosanumero mitään ?
                  Iso vaiko pikkuperä kiinni ?
                  Part 33211226333 (RMFD-OUTPUT SHAFT) was found on the following vehicles:
                  E30:
                  E30 318i COUPE
                  E30 318i SEDAN
                  E30 325e SEDAN
                  E30 325e COUPE
                  Nuo siis ilman ABS kehää!
                  Part 33211226901 (RMFD-OUTPUT SHAFT ABS) was found on the following vehicles:
                  E30:
                  E30 318i CONVERTIBLE, U.S.
                  E30 318i SEDAN, U.S.
                  E30 318is COUPE, U.S.
                  E30 325i COUPE, U.S.
                  E30 325i CONVERTIBLE, U.S.
                  E30 325i SEDAN, U.S.
                  E30 M3 COUPE, U.S.
                  E30 316i TOURING, Euro
                  E30 318i TOURING, Euro
                  E30 318is COUPE, Euro
                  E30 320i TOURING, Euro
                  E30 320is COUPE, Euro
                  E30 320is SEDAN, Euro
                  E30 324td SEDAN, Euro
                  E30 324td TOURING, Euro
                  E30 325i TOURING, Euro
                  E30 325i CONVERTIBLE, Euro
                  E30 325i SEDAN, Euro
                  E30 325i COUPE, Euro
                  E30 M3 COUPE, Euro
                  E30 M3 CONVERTIBLE, Euro
                  Näissä kaikissa ABS!
                  (325i akselilla hain yhtäläisyyksiä)
                  Ei tästä varmaan mitään hyötyä ollut :think
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • BME316
                    • 445
                    Varaosanumerosta ei saa enää selvää, muutakuin että Löbro lukee. Voin tietysti _yrittää_ katsoa kiinni olevasta vetarista numeroa jos olisi vähän paremmassa kunnossa. Isoperä on kiinni, mutta tuohan ei sinällään kerro mitään koska nuo vetarit käyvät ristiin ja kyseessä on tekniikanvaihto 316 -> 325.
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      Kävinpäs mittaamassa vetarin, paksuus on ~27mm ja siinä on todellakin jonkinmoinen sauma / kohouma keskellä akselia, mikä ikinä sitten lieneekään.
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                        E30:
                        E30 318i COUPE
                        E30 318i SEDAN
                        E30 325e SEDAN
                        E30 325e COUPE
                        E30:
                        E30 M3 COUPE, U.S.
                        E30 M3 COUPE, Euro
                        Tuolta vielä 1 numero: 323i abs http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=33&fg=25 eli ohuempi abs-kehällä ?
                        • BME316
                          • 445
                          Pakka sekoittui nyt entisestään. Mittasin vetarin paksuuden ja se oli 26-27mm mutta tästä ei löydy sitä saumaa keskeltä.
                            Kerrataanpas vielä: tarvitset... mitä ?
                            • Blacksatin
                              • Dec 2007
                              • 954
                              • Mäntsälä
                              Jees eli 325 vetarin paksuus 27mm ja siinä keskellä on sellainen ns sauma ja 316 vetarin paksuus noin 26mm ja siinä ei ole saumaa.
                              A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                              Tuo likasempi 325 akseli.
