Vian korjaukseen ohjelmisto työkalu?
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Terve
    Löytyykö bmw:ltä vian korjaukseen ns. korjausohjelmaa?
    Eli kun vikakoodi on tiedossa niin korjausohjelma neuvoo mistä komponentti löytyy ja mitä vastus/jännite mittauksia aletaan tekeen vian korjaamiseen. Chevrolettiin olen moista ohjelmistoa käyttänyt ja se on kyllä hyvä, siinä neuvotaan mitä ja mistä mitataan jotta varmistutaan komponentin viallisuudesta.
    Jos jollain olisi tämmönen ohjelmisto niin voin maksaa jos ottaisi minulle vaikka kuvaruutuprintit miten vikaa lähdetään selvittää.
    Minulla on tuommonen vanha 645ci cabriolet vm.2004.
    Katossa vikaa, lähtee aukeamaan mutta kunnes takalokeron pitäis aueta niin eipäs aukeakaan ja siihen tökkää. Katto menee kyllä takas kiinni, mutta tekee tämän nyt joka kerta. Akussa virtaa, on ladattu ja auto käynnissä. Mutta ei aukee...
    Vanhalla inpalla luettu vikakoodin
    A692 Supply Hall sensor plug A Signal or value below threshold
    A693 Supply Hall sensor plug C
    A698 Temperature sensor pressure pump
    Näyttää että outside temparature -40C
    Signal or value below threshold.
    Vinkkejä olen saanut että johto poikki tai anturi rikki. Mutta en tiedä mikä johto ja ei haluta ehjän näköisiä johtosarjoja alkaa teurastamaan.
    New tis ohjelmiston sain käyttöön, mutta se ei ymmärrä mitään vikakoodien päälle enkä keksi sopivaa avainsanaa hakutoimintoon jossa olisi sopiva korjausohjeita.
    Kiitos etukäteen jos sais apuja ja maksan onnistumiseen johtavasta tiedon jyvästä : )
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    Bemarilla taitaa lähimpänä täntyylistä softaa liipata ISTA?
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Voisinkohan saada opastusta jos sais tuon istan asennettua läppärille. Onko jotain erikois vaatimuksia läppärin suhteen. Minkä verran moinen ohjelmisto ja kaapelit maksaisi. Onko täällä kauppiasta moiselle. Tai jos joku kehtais katsoa tuon korjausohjeen tähän katto ongelmaan niin korvaan mieluusti.
      • Tommix
        • 5553
        • S:t Karins
        Täältä löytyy apuja:
        Diagnostiikkaläppäri BMW:lle - BTCF Forum
